| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Freiform in Inventor! (1844 / mal gelesen)
erstellt am: 27. Feb. 2017 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, eine kurze Frage, wenn ich zwar in der MFL den "Freiform erstellen Button" sichtbar habe, aber drauf klicke und ich nichts auswählen kann, weder Quader, Fläche oder Konvertieren weil grau hinterlegt, an was kann das liegen? Mußte man das beim Installieren mit auswählen, damit man die Freiformgeschichte überhaupt nutzen kann??? Laut den vielen Videos in Youtube muß man ein neues Bauteil erstellen und dann auf die Funktion Freiform erstellen klicken und dann kann man eben verschiedene Körper oder Flächen auswählen, geht aber nicht bei mir! Hat mir jemand einen Rat? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 27. Feb. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferreira Santos, Bei der Instalation brauchst du normal nichts auswählen. Sollte aber normalerweise sofort funktionieren. Wenn du auf das kleine Dreieck unterhalb des Cubus klickst sollte sofort die Auswahl wie im anhängenden Pic zu sehen sein,wo du deine Auswahl treffen kannst. Sollte des nicht funktionieren ist warscheinlich irgend etwas faul. Aber welche Abhilfemaßnahme da zu treffen ist,müssen dir die Supportspezis hier im Forum verraten . Gruß
Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, bei mir sieht das eben aus wie auf dem Bild, alles nicht anwählbar! Nachtrag: In meinem noch installierten IV 2015 geht die Freiform Funktion! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 27. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 27. Feb. 2017 editiert.] |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 27. Feb. 2017 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf2, frage doch einfach einmal nach, wie "Gefaltetes Modell" (siehe Browser) mit "Freiform" funktionieren soll!? P.S. Ist ungefähr so wie gerades Loch mit Ecke für Kurve drin... Karin ------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Feb. 2017 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Naja, Herman... In der Blech-Umgebung is' nüscht mit Rumzupfen..
...wird aber von machem Munster immer wieder gerne, zur Erheiterung der Gemeinde, immer wieder genommen... In diesem Sinne... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren -->
...... Beitrag wurde entfernt, weil Fehler gefunden! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 28. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 28. Feb. 2017 editiert.] |
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: 2. Wenn ihr alle drei das Bild etwas genauer betrachtet hättet, so würdet ihr alle drei eindeutig sehen können das der Reiter 3D-Modell markiert ist und nicht der Reiter Blech!
und wenn du dein Bild genauer ansehen würdest, würdest du erkennen, dass die Blechumgebung aktiv ist(Browsericon!) , der Menüreiter hat da keine Auswirkung. Als EBCAK sollte man nur vorsichtig Steine werfen .. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Danke an Dich! Mea Culpa! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Nun aber die Frage: Der Fehler liegt mal wieder bei Inventor im Detail: wenn man oben links den Mauszeiger über das Symbol "Neu" schiebt ist neben dem Symbol rechts ein kleiner schwarzer Pfeil nach unten, wenn man den anklickt geht ein kleines Fenster mit vier weiteren Symbolen auf, Baugruppe, Zeichnung, Bauteil und Präsentation. Wenn ich nun auf Bauteil klicke, dann steht anschließend automatisch Gefaltetes Modell in der Browserleiste. Das ist ja auch ein schöner Mist den man leicht übersehen kann! Wie kann man das jetzt so ändern, daß wenn ich wie oben beschrieben habe und im kleinen Fenster auf Bauteil klicke, daß da anschließend nicht automatisch auf "Gefaltetes Modell" steht? Und ja, ich habe auch auf das "Neu" Symbol geklickt wo das große Fenster auf geht, und da ist auch auf "Norm" und nicht auf "Blech.ipt" markiert, und ja, ich kann auch so immer ein neues Bauteil erstellen. Ich möchte nur wissen warum das über den kleinen schwarzen Pfeil nach unten und über das kleine Fenster nicht geht, daß da anschließend auch nicht "Gefaltetes Modell" sondern gleich Bauteil in der BL steht? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Im Grunde läuft das jetzt Rolf! Nur warum es nicht so geht wie ich das oben beschrieben habe ??? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Nun aber die Frage:Der Fehler liegt mal wieder bei Inventor im Detail: wenn man oben links den Mauszeiger über das Symbol "Neu" schiebt ist neben dem Symbol rechts ein kleiner schwarzer Pfeil nach unten, wenn man den anklickt geht ein kleines Fenster mit vier weiteren Symbolen auf, Baugruppe, Zeichnung, Bauteil und Präsentation. Wenn ich nun auf Bauteil klicke, dann steht anschließend automatisch Gefaltetes Modell in der Browserleiste. Das ist ja auch ein schöner Mist den man leicht übersehen kann! Wie kann man das jetzt so ändern, daß wenn ich wie oben beschrieben habe und im kleinen Fenster auf Bauteil klicke, daß da anschließend nicht automatisch auf "Gefaltetes Modell" steht? Und ja, ich habe auch auf das "Neu" Symbol geklickt wo das große Fenster auf geht, und da ist auch auf "Norm" und nicht auf "Blech.ipt" markiert, und ja, ich kann auch so immer ein neues Bauteil erstellen. Ich möchte nur wissen warum das über den kleinen schwarzen Pfeil nach unten und über das kleine Fenster nicht geht, daß da anschließend auch nicht "Gefaltetes Modell" sondern gleich Bauteil in der BL steht?
Ganz einfach, mein Guter.... Die neue Datei wird auf Basis einer Vorlage erstellt (Norm.ipt). Und wenn in dieser die Blechumgebung aktiv ist, dann ist das nun mal so wie es bei Dir ist. Also nicht IV-Fehler, sondern EBCAK ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht habe ich es etwas zu umständlich beschrieben? Wenn ich direkt auf das Neusymbol klicke ist auch die Norm.ipt markiert, bzw. aus meiner Sicht aktiviert und nicht die Blech.ipt. Wenn ich aber auf den kleinen schwarzen Pfeil nach unten neben dem Neusymbol klicke und dort auf Bauteil klicke erscheint das Gefaltete Modell in der Browserleiste. Also woher kommt das, wo kann ich das so ändern, daß wenn ich über den kleinen schwarzen Pfeil nach unten auf Bauteil klicke, daß es auch da gleich auf Bauteil und nicht auf Gefaltetes Model in der BL steht, das ist hier die Frage? Oder kann man das gar nicht ändern? ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 28. Feb. 2017 editiert.] |
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast die Norm.ipt auf Blech umgeschaltet (wahrscheinlich beim Spielen) und so gespeichert. Dämmerts noch immer nicht ------------------
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Vielleicht habe ich es etwas zu umständlich beschrieben?Wenn ich direkt auf das Neusymbol klicke ist auch die Norm.ipt markiert, bzw. aus meiner Sicht aktiviert und nicht die Blech.ipt. Wenn ich aber auf den kleinen schwarzen Pfeil nach unten neben dem Neusymbol klicke und dort auf Bauteil klicke erscheint das Gefaltete Modell in der Browserleiste. Also woher kommt das, wo kann ich das so ändern, daß wenn ich über den kleinen schwarzen Pfeil nach unten auf Bauteil klicke, daß es auch da gleich auf Bauteil und nicht auf Gefaltetes Model in der BL steht, das ist hier die Frage? Oder kann man das gar nicht ändern?
Dazu fallen mir nur noch 2 dumme Sprüche ein: 1. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 2. Lesen ist mehr als das sequenzielle Scannen von Buchstaben. Soviel dazu... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und zum letzten Beitrag fällt mir nur folgendes ein: Wieso schaffen es einige hier nicht, sich irgendwelche überflüssige und halb-agressiven Kommentare zu ersparen und stattdessen einfach höflich zu antworten ?!?! Dazu fällt mir ein: "Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten"..... Sollte jetzt nicht bissig klingen, aber solche Kommentare sind weder konstruktiv noch zielführend.... *Dampf-ablass* ------------------ Gib gut und reichlich
[Diese Nachricht wurde von thorfynn am 28. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Himmel Gesäß und Nähgarn, Ist ja gut, is ja gut! Klar, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Jetzt hat es geschnackelt! Auf Neu Symbol klicken, einmal auf Norm.ipt markieren und erstellen, dann auf Speichern unter und im Verzeichnis: C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor 2016\Templates\Metrisch\Norm(mm).ipt abspeichern und überschreiben lassen. Zefix nochmal, nichts für ungut! Das Stichwort war "Vorlage", und wo ist die Vorlage abgespeichert.............., siehe unter den Templates! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ...und zum letzten Beitrag fällt mir nur folgendes ein:Wieso schaffen es einige hier nicht, sich irgendwelche überflüssige und halb-agressiven Kommentare zu ersparen und stattdessen einfach höflich zu antworten ?!?! Dazu fällt mir ein: "Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten"..... Sollte jetzt nicht bissig klingen, aber solche Kommentare sind weder konstruktiv noch zielführend.... *Dampf-ablass*
Da fallen mir dazu noch Zitate von Konrad Adenauer ein: Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen. und Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. und Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Dieser Thread kann nun geschlossen werden! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha ja... Der Inventor ist ja auch nicht unbedingt ein einfach zu bedienendes Stück Software.... In diesem Sinne "Narri-Narro" und weiterhin frohes Schaffen ! Gruß, michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Ha ja...Der Inventor ist ja auch nicht unbedingt ein einfach zu bedienendes Stück Software.... In diesem Sinne "Narri-Narro" und weiterhin frohes Schaffen ! Gruß, michael
Aha, da kennt sich doch jemand mit der Fasnet aus? Kender ond Narra sagat emmer d'Wohrheit! Narri ond Narro zurück! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 28. Feb. 2017 editiert.] |
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ...Wieso schaffen es einige hier nicht, sich irgendwelche überflüssige und halb-agressiven Kommentare zu ersparen und stattdessen einfach höflich zu antworten ?!?!
weil das nach den letzten Jahren einfach schwer ist und der TE wurde wirklich die letzten Jahre sagen wir höflich behandelt und es nützt nichts und stellt sich nur als Opfer hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
