Thema: kontextmenu inventor 2013 (702 / mal gelesen)
oschtaelbler Mitglied Dienstleister
Beiträge: 8 Registriert: 24.02.2017 windows surface 4pro
erstellt am: 24. Feb. 2017 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hätte da mal eine Frage bei der ihr mir ja evtl. weiterhelfen könnt. Ich dachte ich versuch mal inventor 2013 auf meinen windows surface 4pro zu installieren. soweit so gut, und funktioniert im großen und ganzen auch ganz gut. Es gibt nur ein Problem, das kontextmenu mit dem rechten mausklick tut nur manchmal. Kennt das jemand evtl. schon und hat ne idee dazu? Gruß Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2017 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
Hallo Dan, auch wenn ich keine Lösung anzubieten habe, eine Bemerkung zu Deiner Problembeschreibung: Kannst Du bitte das "tut nur manchmal" etwas spezifizieren. Ist das nur bei manchen (wenn ja welchen?) Befehlen so, oder nur in bestimmten (welchen?) Situationen, oder tritt das sporadisch ohne erkennbare Regelmäßigkeit auf oder ...? Das würde die Chancen auf eine hilfreiche Anwort evtl. erhöhen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Feb. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
Moin Jürgen, eine schlaflose Nacht gehabt, oder hat der Sturm Dich wachgehalten? OK, OT Ende @oschtaelbler Zunächst einmal willkommen im WBF! Schreib mal Deine Inventorversion in die Systeminfo. Zu Deiner etwas zu offenen Frage. Die verschiedenen Kontextmenues funktionieren auch nur in verschiedenen Kontexten.
- Modellierbefehle nur im Kontext Skizze aus. - Skizzierbefehle nur im Kontext Skizze an. - Nur IV geöffnet, gar kein Kontextmenue. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 24. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 24. Feb. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
Guten morgen Jürgen, ich denke er meint "tut es nur manchmal"! Also nicht immer, wenn er ein Kontextmenu aufrufen möchte. Hier mal darüber nachdenken (nicht du Jürgen), das zu jedem Befehl nicht grundsätzlich ein Kontextmenu angelegt wurde. Auf der anderen Seite fehlt ja ein Hinweis, ob es in der gleichen Befehlshierarchie zu unterschiedlichen Verhaltensmustern kommt!? Na wenn alles nichts nützt, ich nehme das 4pro gerne als Pflegefall in meine Obhut :-) Karin ------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, danke für die schnellen Antworten... Also es ist so das ich egal in welcher umgebung ich auf einen Rechtsklick kein menü bekomme. Z.b: in der Skizzen umgebung kann ich ja normalerweise mit Rechtsklick im menü dann "Befehl wiederholen" usw. Und diese Menüs gehen jetzt einfach mal nicht mehr auf... Danke für das Angebot Karin, aber ich bin eigentich ganz zufrieden mit dem Surface. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, ne, leider nicht der Sturm, sondern die Arbeit die mich wach gehalten hat. Wie schon geschrieben. Funktionieren leider gar keine menüs mehr auf rechtsklick. Erstmal konnte ich Inventor nach der Installation nicht starten. Dann habe ich die ganzen SP installiert die es so gibt. Seit dem kann man zwar mit Inventor arbeiten, nur halt etwas mühselig, da wie gesagt, auf rechtklick in keiner Umgebung irgend ein Menü auf geht..... Gruß Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich krieg nen Vogel..... In jedem Programm auf dem Rechner funktioniert der Rechtsklick mit dem Surface Stift. Nur bei Autodesk nicht. Hab jetzt mal gedacht ich versuchs mal mit ner normalen Maus. Und siehe da.... es funzt.... Is zwar etwas ärgerlich, aber gut. ich kann damit leben. Gruß Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
Zitat: Original erstellt von oschtaelbler: Ich krieg nen Vogel..... In jedem Programm auf dem Rechner funktioniert der Rechtsklick mit dem Surface Stift. Nur bei Autodesk nicht. Hab jetzt mal gedacht ich versuchs mal mit ner normalen Maus. Und siehe da.... es funzt...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Nein, einen Vogel braucht man deswegen nicht zu bekommen. Es liegt vermutlich einfach daran, dass es zusätzlich zu den Kontextmenüs auch noch die Markierungsmenüs (Minimenüs) in IV gibt. Kontextmenüs werden mit einem Rechtsklick gestartet, die Markierungsmenüs durch Ziehen (wie drag&drop) mit der rechten Maustaste. Dieses Ziehen wird vielleicht vom Surface Stift nicht unterstützt. Wenn man im Menüregister "Ansicht", Menügruppe "Fenster" im Pulldownmenü "Benutzeroberfläche" die Option "Minimenü" ausschaltet, wird es sehr wahrscheinlich auch mit dem Stift gehen. Ich vermute ja auch, dass alle Kontextmenüs außerhalb des Dokumentfensters (also im Browser und im Menü) funktionieren. Und noch eine Frage zum OS: Welche Windows Version ist auf dem surface 4pro installiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Vogel war jetzt auch eher belustigt gemeint. Also die option mit den Minimenüs hab ich jetzt mal versucht. Das Ergebnis bleibt leider das gleiche. Die Vermutung das alle Kontextmenüs außerhalb des Dokumentenfensters funktionieren kann ich leider auch nicht bestätigen. Als OS ist Windows 10pro installiert. Gruß Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
Zitat: Original erstellt von oschtaelbler: ... Als OS ist Windows 10pro installiert. ...
Für IV2013 ist Win10 definitiv das falsche Betriebsystem. Bemerkenswert, das es überhaupt darauf halbwegs läuft. Win10 wird erst ab IV2016 unterstützt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deshalb wird es ja in kompatibilitätsmodus mit win8 gestartet. Aber es läuft ganz gut... mit ner normalen Maus halt.:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2017 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
Zitat: Original erstellt von oschtaelbler: deshalb wird es ja in kompatibilitätsmodus mit win8 gestartet. Aber es läuft ganz gut... mit ner normalen Maus halt.:-)
Der Kompatibilitätsmodus ist aber schon etwas anderes als das native OS, das er vorgaukelt. und Win8 ist immer noch eine Nummer zu hoch. IV2013 (wahlweise 32bit- oder 63 64bit-Version) war nur vorgesehen für Win7 und WinXP, wobei die bit-Version von IV mit der des OS übereinstimmen müssen. Aber, wie gesagt, beachtlich, dass es überhaut irgendwie läuft. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 25. Feb. 2017 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
Sorry, versuche gerade zu verstehen, was RAM mit Kontextmenu zu tun hat? Hier sollte man doch einmal kurz nachdenken... Stift nein, Maus ja, also zwei unterschiedliche Eingabegeräte und zwei unterschiedliche Treiber! Und wenn man dem Thread folgt, stellt man fest, das irgendwie irgendetwas immer dazu kommt! Für mich ein Fake! Karin ------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2017 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist jetzt noch nicht ganz klar wieso meine frage ein fake sein soll. Ich habe lediglich etwas versucht, hatte/habe ein problem, und nach erfolgloser lösungssuche dachte ich ich frag mal hier nach ob jemand was weiß. Was jetzt ein Kontextmenü mit RAM speicher zu tun hat?? Keine Ahnung. Ich wurde gefragt, dann geb ich ne Antwort.... Was jetzt sonst noch so im threadverlauf dazu kam weis ich jetzt auch nicht. Ich habe lediglich weiterhin ein paar sachen versucht und die ergebnisse hier mitgeteilt. Das ne maus und ein stift zwei unterschiedliche treiber sind weiß ich auch. Ich wollte damit ledigich herausfinden ob das Problem ein generelles mit win10/8 ist oder nicht. Und wie sich herausgestellt hat ist es eher kein generelles problem würd ich sagen. Bedanke bei denen die mir mit sinnvollen ideen weiterhelfen wollten. Gruß Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 25. Feb. 2017 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oschtaelbler
