   Installation IV 2017 bricht ab.Was kann man tun ?
Autor Thema:  Installation IV 2017 bricht ab.Was kann man tun ? (1179 / mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Fans,
die  Installation des IV 2017 bricht etwa in der Mitte ab,
mit der rot umrandeten Fehlermeldung,das irgendetwas fehlt in...........
Die Installation wurde während des Herunterladen gestartet (AKAMAI)
Dann habe ich versucht in der SYSTEM-Steuerung über reparieren
den Fehler zu beseitigen.Es kam die Melding IV sei repariert.
Daraufhin habe ich versucht den IV zu starten.
Da kam dann die Meldung das ich mich an den SUPPORT wenden soll.
Darauf habe ich in der SYSTEMSTEUERUNG nachgesehen was installiert wurde.
Was mir aufgefallen ist,er hat den LIZENS-Manager nicht installiert.
Darauf hin habe ich das ganze wieder deinstalliert.
Was kann da passiert sein ?
Wie gehe ich da weiter vor ?
Rolf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Feb. 2017 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ROLF 2:
Pechvogellösung
Erst alles runterladen, dann installieren.
Durch den Murks hast du dir den Rechner wahrscheinlich ziemlich versaut.
Wiederherstellungspunkt vorher anwählen, aber ich vermute du hast du keinen gesetzt  , dann heißt es manuell aufräumen vor einem neuen Versuch.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Feb. 2017 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haste denn für ein OS, Rolf?
Hoffentlich nicht mehr XP ..
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2017 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W. Holzwarth,
Mein OS ist WIN7 SP1
Installation hat mitlerweile geklappt,dank eurer Hilfe.
Läuft alles und ordentlich regestriert.
Bei der Installation hatte er nur einen Fehler,
siehe PIC im Anhang.Weiß jemand von euch was das
bedeuten kann?
Rolf
Karin-Luna
Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Karin-Luna an!   Senden Sie eine Private Message an Karin-Luna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin-Luna
Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 22. Feb. 2017 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Informationen findest du hier:
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/faro-ls-1-1-501-0-error-installation/td-p/3873962
Karin
Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin,
Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik
