| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eigenschaften Material in ipropertie übergeben (745 / mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 07. Feb. 2017 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es eigentlich möglich die Eigenschaften z.B.: "Beschreibung; Hersteller usw." aus dem Materialeditor und oder Darstellung (Identität, Aussehen) in ein ipropertie zu übergeben bzw. in die Stückliste. Danke im Voraus Marcus ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2017 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
in der Stueckliste kannst du neue Spalten einfuegen und da aussuchen, wa fuer Eigenschaften angezeigt werden sollen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja aber wie komm ich an die weiteren Eigenschaften des Materials im Editor, nicht das Material oder die Darstellung selber das ist ja im Menü vorhanden :-) Grüße ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
benutzerdefinierte iproperties. Was brauchst du, konkret? Beispieldatei? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 08. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Moin Schröther. Diese oder ähnliche Fragen sind doch schon gefühlt - na jedenfalls ziemlich oft gestellt worden Du bist doch schon länger dabei - oder? Suchfunktion nutzen! Eingabe: ipropertys material, 5 Antworten Eingabe: ipropertys stückliste, 32 Antworten ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
ich verstehe die Frage anders: wie bekommt man von einem material die Dicht in die IPropertys oder eben andere Materialeigenschaften. Ist ungefähr so wie mit dem k-Faktor bekommst du auch nicht in die Zeichnung. Die Dicke schon. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
ach die Eigenschaften aus dem wo das icon wie ne vollgekotzte Pizza aussieht? Keine Ahnung. Abder Dichte ist doch in den iproperties? Volumen duch Masse dividieren geht nicht? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
DNA Analyse. Hersteller wird doch in den iproperties sein? Da gibs ein Feld. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 08. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
gar nicht, aus einem Material kann man mehrere Sachen machen? Oder willst du den Stahlschmelzer als Hersteller machen und dan giesst du dir was? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja.. ein Material kann ein definitives Material eines bestimmten Herstellers sein! Aber egal, wenn ich's nicht raus bekomme frag ich mich warum es dann die ganzen Felder gibt. Grüße
