| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Adaptivität ausgegraut/Bauteil lässt sich nicht auf adaptiv stellen (2599 / mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie im Betreff angemerkt, lässt sich mein Bauteil in der Baugruppe nicht adaptiv stellen. Ich habe gesehen, dass es hier auf cad.de bereits zweimal diese Frage gab, doch helfen mir die Erklärungen nicht weiter. http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029722.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015978.shtml Wie ich das dort so herauslese, tritt das Problem dann auf, wenn das Bauteil noch irgendwo an anderer Stelle adaptiv gesetzt worden ist. Dies ist bei mir jedoch nicht der Fall. Ich habe eine komplett leere und neue Baugruppe erstellt und dort 2 Einzelteile (Testbauteil.ipt und Testbauteil2.ipt) eingefügt. Aber selbst dort kann ich nichts adaptiv setzen. Siehe Anhang. Kann mir jemand weiterhelfen? ------------------
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Du hast bei beiden Bauteilen in den Dokumenteinstellungen den Haken drin, dass sie in einer Baugruppe adaptiv genutzt werden. Die Info dass das dort zu finden und zu bearbeiten ist, steht auch in deinen Links. Wenn du das nicht selbst gemacht hast, dann prüfe mal die Vorlagedatei. Und wenn du das nicht selbst findest, lass die Finger von dieser Büchse der Pandora! ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Dann laß Dir sagen, das es auch ohne geht. Mußt nur die graue Masse zwischen den Ohren benühen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
simufact-nutzer Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.09.2011 Intel Xeon (R) CPU 2x4-Kern Prozessoren je 2,33GHz 16GB RAM Windows 7 64-bit Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bin ich der Einzige, bei dem die beiden Testbauteile im Anhang oben leer sind?
Die sind bewusst leer, da dies ausreichend war, um mein Problem zu schildern. Das hat sich ja jetzt geklärt. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dann laß Dir sagen, das es auch ohne geht. Mußt nur die graue Masse zwischen den Ohren benühen
Ich benühe mich stets. Bist du so gut und sagst mir wie das geht? Vielleicht hast du einen Link zu einem Tutorial? PS: Hab jetzt versehentlich unter meinem anderen Account geantwortet. Kann es leider nicht mehr nachträglich korrigieren.
[Diese Nachricht wurde von simufact-nutzer am 07. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Feb. 2017 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von simufact-nutzer: 1...Ich benühe mich stets... 2...Bist du so gut und sagst mir wie das geht... 3...Vielleicht hast du einen Link zu einem Tutorial...
Zu 1 ...er bemühte sich stets... kommt zumindest in offiziellen Zeugnissen nicht so gut, die Formulierung... Zu 2 Meist ist er so gut Zu 3 Na, statt Tutorial einfach hier im Forum die Suchfunktion verwenden. Und, scheints ist Dir das noch nicht klar geworden ADAPTIVITÄT IST PFUI BÄH, die Pechvogellösung, igitt, pöse oder-was-auch-immer-Übles. Auch dazu mehr Infos hier im Forum! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Zu 2 Meist ist er so gut
Das wäre mir sehr hilfreich. Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Zu 3 Na, statt Tutorial einfach hier im Forum die Suchfunktion verwenden.
Da finde ich folgendes: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001718.shtmlAuch da wird mit Adaptivitäten gearbeitet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022224.shtmlHier funktionieren die Anhänge nicht mehr und es wird ebenfalls auf die Forensuche verwiesen. Ich finde den Verweis darauf die Forensuche zu verwenden manchmal sehr schlecht, da dies wiederum die Ergebnisse anzeigt, die auf die Forensuche verweisen. So komme ich nicht weiter. Oder man ist ein alter Hase und weiß wonach er/sie suchen muss. Nur bin ich das nicht. Ich frage ja extra deswegen, weil ich nicht weiterkomme und dachte, dass hier jemand Erfahrung zu diesem Thema hat? ------------------
