| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Export - Autocad-DWG (1022 / mal gelesen)
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe hier eine InventorDWG die beim Exportieren nach AutocadDWG Probleme macht. folgende Objekte werden nicht exportiert bzw in der AutocadDWG nicht mehr auffindbar. - Eingebettete Objekte (Exceltabellen) - Zeichnungsressourcen (Schriftfeld, Rahmen, Skizzensymbole) an IV oder ACAD kann es nicht liegen. weil es betrifft nur die eine Zeichnung. Layereinstellungen habe ich überprüft und finde keine Fehler. bei anderen Zeichnungen mit der gleiche Vorlage trifft das Problem nicht. Zeichnung darf ich nicht hochladen. Jemand schon dieses Problem gehabt? IV 2017, ACADM 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Wenn es mit ähnlichen Zeichnungen auf dem selben Weg mit identischen Einstellungen funktioniert, würde ich die Zeichnung kopieren und in der Kopie schrittweise Objekte entfernen und immer wieder den Export überprüfen. Nur so kann man feststellen, was den Fehler verursacht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
