| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Aufgabenplaner Langsam (1363 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Experten! woran kann das liegen, das "mein" Aufgabenplaner - derzeit noch 2014 ( bald aber 2018 ) - Soooooo langsam ist ( Erstellen einer Aufgabe, löschen von bestehenden Taks.... )?! Verwende einen Lenovo mit Intel Xeon 3,60Ghz 4 Kerne, 32GB RAM und eine 238 GB Platte mit Win7 als OS denke mal so was sollte reichen. kennt wer das Problem - Teil ist frisch. oder wer Tipps 4 me? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Hallo, Du brauchst eine frische Taskscheduler.mdb (Original 420 kb) Alte löschen oder ersetzen. Wenn die, die in Gebrauch ist wächst, wird der Planer zäh. Die Prozedur muss ich bei tausenden zu migrierenden Daten ständig machen. Daran denken das der temp Ordner immens anschwillt,Inhalte löschen oder gleich beim Neustart leeren. Wenn du keine Original Taskscheduler.mdb mehr hast könnte ich dir vom Aufgabenplaner 2016 eine schicken, weiß aber nicht ob die beim 2014er geht. Gruß
[Diese Nachricht wurde von nellicadelli am 31. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Das Problem hatte ich auch. Ich lösche jetzt immer die alten Aufgaben. Dann gehts wieder zügig. Ich weiß, auch das Löschen dauert erstmal lange. Geht nachher aber schneller. Halt durch. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nellicadelli, du meinst die die im folgen Pfad liegt?! C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Task Scheduler\ TaskScheduler.mdb - derzeit 686 MB gross, weil ich ein paar Tests gemacht habe.! ABER: habe keine Taks mehr ( wurden alle gelöscht ) und die Datei ist so groß #blöd drein schau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: nellicadelli, du meinst die die im folgen Pfad liegt?!TaskScheduler.mdb - derzeit 686 MB gross, weil ich ein paar Tests gemacht habe.!
Die originale TaskScheduler.mdb solltest Du auf Deinem Installationsmedium finden. Liegt bei mir (IV 2015) z. B. unter "... \Inventor 2015\x64\Usrs\Pub\Docs\Adsk\Inv\Task Scheduler\". Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soderla, habe mir mal eine "neue" für die Version 2014 geholt ( einfach von einem anderen Rechner kopiert ) und werde meine Taks dann mal starten und das Phänomen beobachten! d.h. wenn das Teil mal langsamer wird einfach diese DB wieder zu ersetzen! Erkenntnisse teilen erwünscht?! # danke an alle wegen den Tipps und @jupa wegen dem finden der Orig.Datei ( hab es wie schon beschrieben einfach von einem anderen Rechner kopiert ) aber gut zu wissen.
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Aber gerne doch Erfahrungsaustausch ist (IMHO) das Hauptanliegen dieses Forums. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
