| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Verzweifle gleich. Norm.ipt werden von selber zu Volumenkörper (1885 / mal gelesen)
Roman.C. Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 24.04.2016 Windoof 7 2D Autocad PFI (Peter Felder Informatik) 3D Inventor 2016
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend bitte entschuldigt, falls diese Frage zu banal ist. Bin nicht sehr geübt und seit dem Wechsel auf Inv. 2016 sind die Funktionen enorm. In einer Baugruppe verbaue ich mehrere ipt`s Beispielsweise zu einer Türe. Dies hat tiptop geklappt, step abgeleitet usw... Nun würde ich gerne ein einzelnes Bauteil verändern, sprich auf die Skizze für dessen Sweeping/Extrusion zugreifen. Das Einzige wo ich auffinde, ist jeweils ein Volumenmodell. Bewusst habe ich dies nicht abgeleitet. Aber dies wollte ich gar nicht. Veränderungen mittels Strecken usw.. gehen. Dieses "Problem" hatte ich bei meiner älteren Version nicht. Auch im Arbeitsplatz werden die einzelnen ipt`s angezeigt wie bisher. Habe ja noch die alte Inv. Version da, aber öffnen geht ja nicht. Könnt ihr mir rasch auf die Sprünge helfen was ich falsch gemacht habe, oder machen kann? Besten Dank schon im Voraus Gruss Roman
------------------ Nette Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
Hallo! Zitat: Dies hat tiptop geklappt, step abgeleitet usw... Nun würde ich gerne ein einzelnes Bauteil verändern, sprich auf die Skizze für dessen Sweeping/Extrusion zugreifen. Das Einzige wo ich auffinde, ist jeweils ein Volumenmodell. Bewusst habe ich dies nicht abgeleitet.
Du schreibst: step abgeleitet usw.......Bewusst habe ich dies nicht abgeleitet. Ich glaube du hast jetzt ein großes Problem wenn du kein Backup hast. IMHO hast du in deinen Bauteilen keinen Strukturbaum mehr und kannst somit auch keine Änderungen mehr vornehmen Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
Zitat: Original erstellt von Roman.C.: ... Dies hat tiptop geklappt, step abgeleitet usw...
Ich fürchte schlimmes: Wenn die ursprüngliche Baugruppe als STEP exportiert wurde und diese STEP-Datei probeweise wieder in Inventor geöffnet und dann gespeichert wurde, kann genau das passieren Die ursprünglichen Dateien wurden dann durch die beim Import erzeugten Dateien überschrieben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.C. Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ja genau. Kontrolliere diese Step-Dateien immer vor dem Absenden. Ev. auch gespeichert..gut möglich. Dies könnte es sein... Mist. Nur wieso überschreibt eine Step-Datei die ursprüngliche Baugruppe? Nein .step habe ich keine importiert. Alles selber gezeichnet nur einige iParts eingefügt. PS: gibts eine Möglichkeit die ganze Baugruppe, mit allen Einzelteilen zu strecken? Einzeln habe ich es hin bekommen...nur zusammen nicht. Möchte die doofe Türe um 200mm höher machen :-( Gruss Roman ------------------ Nette Grüsse [Diese Nachricht wurde von Roman.C. am 27. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Roman.C. am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
Ich glaub Michaels Vermutung ist ein Volltreffer. Dass genau das passieren kann liegt in der Natur der Sache, IV mit seiner hochdynamischen Datenjonglage und STEP mit seinen punktgenauen Benennungen erzeugt genau so ein Bild. Eine winzige Chance hast Du: Sofort IV zumachen, Kopie des gesamten Datensatzes anfertigen und in den Oldversions nachschauen. Kann gut sein dass da die ursprünglichen Versionen noch drin sind. Ansonsten: CAD braucht einen guten IT-Admin, der sicher ganz sorgfältig ein tägliches Backup angelegt hat. Also die Daten von gestern hast somit jedenfalls. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.C. Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Hochdynamisch ist ja okay, aber das ist mir zu viel Backup haben wir natürlich, aber nicht jeden Tag. Einmal pro Woche. In den Oldversions habe ich als erstes geschaut, aber danke für den Tip. Es geht mir in diesem Thread in erster Linie verhindern das dies nochmal passiert. Besten Dank für eure Mithilfe. Falls jemand eine gute Idee zum Strecken hat, wäre ich sehr empfänglich dafür. Gruss Roman ------------------ Nette Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
Viele Teile in einem Schuss zu strecken geht im IV nicht, ausser man hätte schon von Anfang an vorgebaut. Das mit dem re-Import der Steps kann man dadurch lösen dass man dafür eine andere IPJ verwendet. Aber das bedeutet Nachdenken, dran denken, alle Dateien schließen, IPJ wechseln, mit den Steps von vorne anfangen - wenn man an all das denken würde, wäre es auch sehr wahrscheinlich dass man beim "dumm gelaufen"-re-Import dran denk einfach nicht zu speichern. Und dass man ebenfalls dran denkt täglich ein Backup zu machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
Alleine wenn ich mir die Dateinamen und Speicherzeiten im Screenshot ansehe kommen mir starke Zweifel auf ob du weißt was du tust ... Da kann man locker eine Stunde darüber reden was da alles schief läuft . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.C. Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja ich habe ja gesagt mein Können sei nicht besonders. Möchte ja was lernen...aber ok, ist angekommen. Ausserdem ist in dem Verzeichnis viel altes Zeugs, welches in der Baugruppe nicht verbaut ist. Dann sag mir bitte die wichtigsten Dinge, welche du auf den ersten Blick siehst. Muss ja keine Stunde dauern. Danke Gruss Roman ------------------ Nette Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
Die zwei aus meiner Erfahrung allerwichtigsten Details: - niemals mit der IPJ "Default" arbeiten - bei einer selbst zu erstellenden IPJ gleich um eine sinnvolel Ablage von Normteilen kümmern (das ist nämlich einer der schlimmsten Schwachpunkte der Default.IPJ) - eindeutige Dateinamen verwenden, die auch auf Deiner ganzen Festplatte eindeutig sind, nicht nur im jeweiligen Verzeichnis ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.C.
Zitat: Original erstellt von Roman.C.: ich habe ja gesagt mein Können sei nicht besonders.
Wenn da MIR_MIR und MIR1 Dateien sind hat das nichts mit dem Können der speziellen Software zu tun, sondern mit gedankenloser Arbeitsweise. Und wenn Originaldatei, die gespiegelte und davon wieder gespiegelte den gleichen Zeitstempel haben, sollte das auch zu denken geben, usw. BTW
