| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: CATIAPart Datei öffnen? (4175 / mal gelesen)
Peaches810 Mitglied technische Produktdesignerin
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2014 AutoCAD mechanical 2011 AutoCAD LT 2011 Inventor 2011
erstellt am: 27. Jan. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe von einem Kunden CATIAPart Datein erhalten. Normalerweise soll man diese ja im Inventor öffnen können über die Import Funktion. Leider klappt das bei mir nicht und es taucht immer diese Fehlermeldung wie im Bild auf. Ich brauche die Modelle eigentlich nur zum ansehen und etwas rausmessen. Wisst ihr eventuell was ich falsch machen könnte oder könnt ihr mir einen kostenlosen Viewer für diese Datein empfehlen? Viel Dank schon mal vorab!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Jan. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Ein CATIA-Teil sollte eigentlich die Dateinamenserweiterung .CATPart (und nicht .htm) haben. Vllt. hast Du die falsche Datei am Wickel? Erzähl uns mal was über die Quelle ... Was meinst Du übrigens mit "Importfunktion"? (Ich sehe gerade, Du bist ja in der Skizzierumgebung). Einfach Datei öffnen, als Dateityp CATPart ... wählen, ggf. Optionen einstellen, fertig.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das ist eben die richtige Datei. Ich habe mehrere CATPart Datein und eine CATProduct also eine komplette Baugruppe. Ich gehe beim Öffnen so vor, dass ich in Inventor ein neues Bauteil öffne und dann über die Reagisterkarte Verwalten --> Einfügen --> Import die CAT Datei einfüge. Und dann taucht diese Meldung auf. Das ist irgendein Translationsbericht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Peaches810:
Ich gehe beim Öffnen so vor, ...
Dann probier es mal so wie von mir oben (etwas zu spät) ergänzt: Datei öffnen und als Dateityp CATIA-Part/-Baugruppe wählen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Peaches810: ... vom Bauteil sehe ich da leider trotzdem nichts
Bei mir sieht der Browser nach dem Öffnen eines CATIA-Teiles etwas anders aus (s. Bild). Kannst Du evtl. mal eine solche Problem-Datei hier hochladen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Peaches810: dann werd ich wohl doch mal beim Kunden anrufen und Step Datein anfordern...
Tu das. Ich vermute (Schuß ins Blaue), Deine Inventorversion ist für die zu lesende(n) CATIA-Datei(en) zu alt. Jürgen
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem zu alt könntest du durchaus Recht haben. Ich arbeite hier mit der 2011er Version und dann auch nicht die Professional Version... Mein Chef ist kein Freund von 3D zeichnen aber ich denke all zu lange wird er nicht mehr drumherum kommen mal eine neuere Version anzuschaffen da unsere Produktion langsam auf CAM umsteigt und wir vermehrt Modelle brauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Peaches810: Mit dem zu alt könntest du durchaus Recht haben.
Vermutlich doch nicht. Habe gerade mal in IV 2010 ein CATIA-Teil aus V5 R19 (?) geöffnet - funktioniert. Bleibt noch die Frage: Hast Du auch wirklich die Optionen beim Öffnen korrekt eingestellt? (z.B. falls es sich um einen Volumekörper handelt, muß dort auch Volumenkörper angehakt sein). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Peaches810: Meinst du dort?
Ja. Aber wie ich sehe, scheint dort auch alles ok zu sein. Da hilft wohl doch nur (zumindest bin ich mit meinem Latein am Ende), auf eine .stp zu warten. [EDIT]Was mich auch stutzig macht: Du hast zwar "Translationsbericht einbetten" in den Optionen aktiviert, im Browser ist aber (bei den Bildern ...1 und ...2) keiner zu sehen. Scheint wohl mit dem Import irgendwas schief zu laufen. Das trägt nun aber auch nicht zur Problemlösung bei OT: Gib Deinen Anhängen/Bildern zukünftig bitte eindeutige / einmalige Namen. Falls Du später mal wieder ein Unbenanntxxx.png hochlädst wirst Du Dich kaum erinnern können, wie weit Du mit der Nummerierung schon warst . Und solltest Du dann für die xxx eine 1 oder 2 (oder gar nichts) wählen, werden die jetzigen Dateien ohne Vorwarnung gnadenlos überschrieben.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Peaches810: mit der 2011er Version und dann auch nicht die Professional
Ob Pro oder Series ist nicht von Belang, aber IV 2011 konnte V5 bis R18 importieren. Welche Version hat deine Datei? Und sag jetzt nicht "keine Ahnung" ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh das mit den Dateinamen wusste ich nicht. Ich lösche die Bilder meist wieder auf meinem PC... Ähm ja woran sehe ich denn aus welcher Catia Version die sind? Wie gesagt ich habe nur den Datei Namen und die Endung CATPart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Öffne mal so eine Datei mit einem Texteditor und laß uns die ersten paar (lesbaren) Zeichen wissen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
In jeder CATIA V5 Datei findet man die Zeichenfolge "MinimalVersionToRead" dahinter steht Version und Release, im angehängten Bild ist es z.B. V5 R23. Will man es genauer wissen, kann man auch nach den Tags <Version>, <Release> <ServicePack> und <HotFix> suchen (im Bild darüber zu sehen). Bei CATIA V4 Model Dateien sucht man nach dem Tag <MODEL_CAD_VERSION>. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
