| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Befehl Ersetzen durch Kopie in Verbindung IV Vault (1993 mal gelesen)
ZachAndreas Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2017
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir stehen vor der Umstellung von PSP Autodesk Productstream Pro. auf Vault Pro. als Datenverwaltungssystem. Nun haben wir bis jetzt im Inventor mit dem Befehl "Ersetzen durch Kopie" der ja von PSP bereitgestellt wird gearbeitet. Vault bietet diesen Befehl leider nicht an. Hat jemand vielleicht eine Idee wir das wieder hin bekommen den wir brauchen da ersetzen im Inventor als Visuelle Darstellung. Gibt's da ein Tool das das kann? Dachte da eventuell an das "Dialogfeld Vault Data Standard" aber da wir das nicht, noch nicht, haben weiß ich nicht ob das die gleiche Funktion bietet?
[Diese Nachricht wurde von ZachAndreas am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZachAndreas
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist nicht das was wir brauchen, mit deinem Vorgehen ersetze ich ja ein Teil durch ein Teil das schon vorhanden ist. Es soll ja ein Teil durch eine Kopie ersetzt werden, diese wird dann automatisch neu angelegt, diese wird dann bearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZachAndreas
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trilemma: Hallo,im Vault gibt es die Funktion Copy Design. Vielleicht ist es das was Du suchst. Gruß Peter
Das haben wir uns schon angeschaut aber damit sind wir noch nicht zu frieden. Zur Not muss es aber so gehen. Als letzte Möglichkeit
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: [URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Vault-General/files/GUID-5952EA7B-E9C8-450F-9FF2-ADD6EFB729FE-htm.h tml]https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Vault-General/files/GUID-5952EA7B-E9C8-450F-9FF2-ADD6EFB729FE-htm.html[ /URL]da sollte dir geholfen werden. MfG MacFly
Genau das habe ich mir schon durchgelesen (Siehe Startpost). Aber bevor ich dieses Tool installiere wollte ich wissen was dieser Befehl "Durch Kopie ersetzen..." genau bewirkt. Hat das jemand schon versucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZachAndreas
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZachAndreas
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Dir ist aber schon klar das Michael Recht hatte oder ?
Ja und Nein. Eher nein, denn es ergibt natürlich eine Kopie des Teiles aber es findet, 1. Kein Austausch hier noch mit PSP statt, mit Vault findet auch kein Austausch statt, d. h. es kommt keine vorgeschaltetes Dialogfenster. und 2. Wird eine eventuell anhängende Zeichnung mit gezogen. Daher nicht ganz gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZachAndreas
erstellt am: 27. Jan. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZachAndreas
Zitat: Original erstellt von ZachAndreas: Es wurde das "Autodesk Vault Data Standard" Zusatzmodul installiert.
leider gibt es das nicht für Vault Basic Schade. Denn diese Funktion wäre schon nicht schlecht. Danke für den Hinweis und herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZachAndreas
