| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichnung konvertieren in mi/dxf? (1221 / mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von freierfall: bei mir hat die Datei nach dem Runterladen nur 0 kb. da ist gar nichts drinnen. oder?
Dachte das gehört so, die Datei heisst doch BLANKO! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von freierfall: Pm geht auch .
Momentan geht nicht mal PM. Und selbst wenn (es wieder in Ordnung ist) - Dateianhänge gehen da meines Wissens eh nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
