Thema: Abwicklung dxf Linien in TruTops gestrichelt (1691 / mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich hatte dies auch schon im Tops-Forum gepostet. Wenn ich die Abwicklung von dem Blech speicher, sind in der dxf-Datei alle Linien durchgehend. Ipt und dxf anbei. Wenn ich die dxf allerdings im TruTops öffne, erscheinen einige Linien als gestrichelt. Kann mir jemand mit Inv2015 mal das Blechteil abwickeln und die dxf hochladen? Danke schon mal Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo, In der DXF sind die Linientypen "VONLAYER" und die Layer alle auf CONTINOUS. Also nur mittelmäßig richtig, eigentlich sollten die Biegelinien Strichpunkt sein. Was TruTops draus macht entzieht sich meiner Kenntnis. Aber vielleicht kannst Du einen screenshot posten, oder genau sagen welche Linien gestrichelt dargestellt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, er macht die inneren Ausschnitte gestrichelt, wobei auch diese auf demselben Layer mit demselben Linientyp liegen. Um das Rätsel ein bisschen einzugrenzen, müsste ich mal eine erzeugte Dxf-Datei aus Inv2015 und einer neueren Version von jemand anderem haben, um die mit meiner zu vergleichen. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Tut mir leid, das DXF ist korrekt (also zumindest alles "continous") und auf Deinem screenshot ist's vermurkst. das liegt nicht an Adsk. Schau Dir das im ACAD/Mech an, und da kannst Du auch dran rumeditieren. Beigehängtes DXF stammt aus IV 2017 und ist IMHO ein Musterbeispiel an Exportmurks den Adesk da so anstellt, im offensichtlichen Nichterkennen dessen was der typische User so braucht. Aber es ist keinerlei Fehler in der Richtung der Originalfrage drin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Datei erzeugt bei TruTops dasselbe Phänomen. Die inneren Linien sind gestrichelt. Scheint also ein Tops-Problem zu sein, was bei Inventordateien ab 2015 teilweise auftritt. Und zwar bei Step-Dateien bei denen Blechbiegungen vorhanden sind. Wenn ich die Blechbiegungen wegextrudiere und neu mache, sind die Linien auch im Tops richtig. Im ACAD ist davon nichts zu sehen. Vielleicht gibt es hier ja auch noch einen Tops User, bei dem das auch so ist. Schönes Wochenende Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Ich würde beim Support von TruTops fragen. Für mich schaut's so aus als würde die Software sofort beim Import der DXF irgendwelche Routinen ablaufen lassen, die ein bisserl schief laufen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Nach einem Tipp von Rübe per PM: Es könnte was damit zu tun haben, dass die DXF Linientypen CONTINOUS und DURCHGEHEND enthält, in Layern auf denen in einem schwer nachvollziehbarem Mix die exportierten Entities gelandet sind, und das Zielprogramm mit diesen zwei Linientypen, die AutoCAD-seitig dasselbe bedeuten, nicht zurecht kommt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, scheint hauptsächlich ein Tops-Problem zu sein, obwohl es schon komisch ist. Die Konturlinien sind bei beiden Dateien weiß, durchgehend. Der Layer 0 ist bei beiden Dateien continiuous (da ist aber auch nichts drauf) und trotzdem ist bei Tops bei der einen Datei die Linie durchgehend und bei der anderen gestrichelt. Irgendwas macht Inventor da auch anders. Ein bisschen Angst macht mir das aber schon, immerhin werden danach ja die Bleche gelasert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 14. Jan. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo, wir hatten 2012 auch Probleme mit zwei unterschiedlichen Dienstleistern die für uns Bleche gelasert haben. Bei dem einem Betrieb konnten die .dxf problemlos eingelesen werden, bei dem anderen nur Probleme. Die Lösung war hier, das File nochmals in eine alten ACAD Version zu laden und neu abzuspeichern. Eine Alternative wäre, eine weitere Skizze auf die Abwicklung zu legen. Ich weis, nicht sehr elegant aber die Übertragung von Biegelinien wird beim Lasern nicht benötigt. Versuche einmal das File in das Programm einzulesen und teile mal mit ob es so funktionieren würde. File Profil ACAD 2000 Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin-Luna, vielen Dank für den Tipp. Die Datei hat funktioniert. Wir benötigen aber auch die Biegelinien, weil wir auch gleich die Programme für die Abkantpressen schreiben. TruTops kann aus den gestrichelten Linien auch durchgezogene Linien machen. Es ist halt ein zusätzlicher Arbeitsschritt, den ich gerne vermieden hätte. Verwunderlich ist halt, dass es nur bei Stepdateien auftritt, die Biegungen haben und es mit ACAD nicht zu erkennen ist. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nach einem Tipp von Rübe per PM: Es könnte was damit zu tun haben, dass die DXF Linientypen CONTINOUS und DURCHGEHEND enthält, in Layern auf denen in einem schwer nachvollziehbarem Mix die exportierten Entities gelandet sind, und das Zielprogramm mit diesen zwei Linientypen, die AutoCAD-seitig dasselbe bedeuten, nicht zurecht kommt.
Bist Du diesem Hinweis mal nachgegangen? Das mit den zwei Linientypen? Könnte ja sein, dass TruTops da einen Fehler einbaut, den auflösen zu können sich der Hersteller sogar freuen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
