Thema: Explosionsdarstellung aktualisieren (3444 / mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zusammenbauzeichnung (idw), auf der ich sowohl den Zusammenbau (iam) als auch eine Explosionsdarstellung (ipn) dargestellt habe. So weit, so gut. Nun verändere ich den Zusammenbau, indem ich zum Beispiel Teile hinzufüge. Die werden auf der Zeichnung auch dargestellt. Die neuen Teile will ich in der Explosionsdarstellung verschieben. Auch das geht. Nur auf der Zeichnung bleiben die Teile an ihrem ursprünglichen Platz, obwohl sie in der ipn schon verschoben sind. ipn und Zeichnung weichen also von einander ab. Speichern, aktualisieren, schließen und wieder öffnen hilft nichts. Hat jemand eine Idee? ------------------ Gert Dieter Trust me, I'm an engineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
das ist das neue mit den Snapshots, die man in der ipn erstellt. Ich bin noch auf der Suche wie man die neu zuweist, der Ansichtsdialog ist bei mir in diesem Punk ausgegraut ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Einen anderen Snapshot-View zuweisen hab ich nicht geschafft (wozu dann das Dialogfeld ist, ist mir momentan noch schleierhaft) , aber den View1 bearbeiten und dann wird auch die idw aktualisiert Mit der neuen ipn stehe ich noch ziemlich auf Kriegsfuss. Die alte ipn war nicht das Gelbe vom Ei, aber die neue ist, höflich formuliert, sehr spröde, und die wichtigste Funktion wurde entfernt . ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich auch! Das ist irgendwie mit einer Zeitachse verknüpft und anscheinend besser dazu geeignet, Videos zu erstellen, als herkömmliche Zeichnungsansichten. Ich habe jetzt zwar einen neuen Snapshot, kriege den aber nicht in die Zeichnung. ------------------ Gert Dieter Trust me, I'm an engineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Bei einer neuen Erstansicht ist es im Dialog zum Auswählen, best practice schein das Benennen der Views (aka Snapshots) in der ipn zu sein. Edit von den Snapshots hab ich geschafft. Nur anderen in der idw zuweisen kann ich nicht. ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so hat es geklappt! Habe neue Erstansicht mit neuem Snapshot erstellt. Jetzt muss ich nur die Positionsnummern neu zuweisen, aber das ist das Wenigste. Aber doof gemacht ist das schon. ------------------ Gert Dieter Trust me, I'm an engineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FxR Mitglied Maschinenbauingenieur, Hausmeister
Beiträge: 31 Registriert: 22.10.2018 Inventor 2020 / 2021 / 2023 (Creo) eigentlich nicht mehr
erstellt am: 07. Sep. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Ist schon was älter, aber es gibt nen workaround: - Ansicht auf der Zeichnung auf nicht-assoziativ stellen - IPN aufrufen, ändern / aktualisieren - Ansicht auf der Zeichnung auf assoziativ stellen - in der IPN für den jeweiligen Snapshot Aktualisierbutton (das grüne Ding mit den Pfeilen auf der Vorschau) drücken - Zeichnung prüfen, bei Erfolg wieder auf nicht-assoziativ stellen (sonst funktionierts beim nächsten Mal nicht glaub ich) ------------------ R-Kon - Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung https://.r-kon.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 22. Sep. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
hi schau mal in deinem "Drehbuch" auf die "Timeline" da ist eine Markierung weiß pfeilähnlich , die das Ende deiner Bearbeitung darstellt , wenn Du weitere Teile verschiebst nach dem "Snapshot" dann siehst du in der Timeline eine weitere gegengesetzte weiße Markierung die nach oben zeigt , verschiebe diese zu der Endmarkierung deckungsgleich und dann sollte die Aufforderung zur Aktualisierung bzw. Kamerabid aktualisieren möglich sein ... hab die letzte Zeit sehr viel damit gearbeitet und mich am Anfang auch richtig aufgeregt und eine Art "DIVA -Tourette" entwickelt aber wenn man das kapiert ist das ein cooles Tool!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2023 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke; kommt mir gerade recht; ich will ein paar alte Zeichnungen aktualisieren! Werde ich gleich nächste Woche ausprobieren! ------------------ Gert Dieter Wahr ist eine Geschichte dann, wenn sie genau so, wie sie berichtet wird, wirklich hätte passieren können. Erich Kästner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2023 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Ich mache oft Explosionsdarstellungen für Zusammenbauzeichnungen damit. Wenn man auf die Reihenfolge achtet kann man den Kunden dann gleich ein Montagevideo exportieren praktisch ohne Mehraufwand. Wenn man sich etwas an die Bedienung gewöhnt hat ist das ein sehr nützliches tool. Der besagte Schieber kann auch eine Aktualisierung triggern, wenn man ihn etwas zurück und wieder vor schiebt, glaube ich. ------------------ R-Kon - Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung https://r-kon.de [Diese Nachricht wurde von FxR am 22. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Guten Morgen, ja die ipn sind sehr schwierig zu bedienen und nicht logisch. Wir haben gefühlt ein Jahr gebraucht bis wir es rausbekommen haben. hier mal unsere Schritte: - nach dem reinladen einer Baugruppe in die ipn, RMT und Dartstellung und aszziotiv ausschalten. - dann immer nur im Drehbuch auf Nullstellung alles unsichtbar schalten was man nicht sehen will. Wichtig auch später wenn man auch schon Snapshoots hat, nur in der Nullstellung unsichtbar schalten. - Dann alles verschieben wie man es braucht. - nun Snapshoot erstellen und in idw platzieren. Aktuallisierung: die geht leider nicht zäh. Also ändert sich die Baugruppe fliegt was raus kommt was neues rein, dann so: - unten im Drehbuch die unteren Nadeln der einzelnen Snapshoots mal hin und her bewegen. - dann RMT Snapshoot aktuallisieren - dann in der idw auf machen und aszziotiv schalten das geht so nun sehr gut. herzlich Sascha
erstellt am: 27. Sep. 2023 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Genau, so meinte ich das, hab das nur nicht so geordnet geschrieben. Das Entscheidende für Fälle, in denen sich die Komponentenmenge der IAM ändert, ist dieser Assoziativ-Haken. Schön dass ich nicht der Einzige bin der diesen Umweg benutzt. Aber ohne darauf zu achten hat man nach Baugruppenänderungen sonst alte Ansichten mit einem Snapshot unverändert trotz assoziativ und neue Ansichten auf denselben Snapshot aktuell. Das ist total kaputt. ------------------ R-Kon - Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung, CAD-Beratung und Seminare https://r-kon.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
