Thema: Exceltabelle lässt sich nicht einbetten (2820 / mal gelesen)
CK2210 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 03.01.2017 Inventor 2016
erstellt am: 05. Jan. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem beim Verknüpfen einer Exceltabelle mit einem Bauteil. Normalerweise bettet man die Tabelle ja ein, damit sie niemals verloren gehen kann. Meine Exceltabelle enthält Makros und ist daher als .xlsm abgespeichert. Klicke ich nun unter "fx" auf den Button "Verknüpfen" besteht nur dann die Möglichkeit eine Datei einzubetten, sofern Exceldateien (.xls oder .xlsx) angezeigt werden. Wenn ich alle Dateien anzeigen lasse verschwindet die Möglichkeit des Einbettens und auch eine Startzelle kann nicht mehr festgelegt werden. (siehe Bilder) Handelt es sich hierbei um einen Fehler bei mir auf dem System? (Inventor Professional 2016 64 Bit Build 138) Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
erstellt am: 06. Jan. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 06. Jan. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CK2210
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, Danke für die Tipps. Ich habe durch Rumspielen noch einen anderen Weg gefunden. Er ist zwar ein bisschen umständlich, aber funktioniert erstaunlicher Weise. Erst habe ich unter Verknüpfen bei Dateityp "Alle Dateien" gewählt und meine Exceltabelle mit Makros ausgewählt (Bild1). Dann habe ich bei Dateityp "Exceldateien" ausgewählt, den Dateinamen der Makro-Datei aber stehen lassen. Dann konnte ich "Einbetten" auswählen und es hat geklappt. Ich habe die Exceltabelle mit den Makros dann gelöscht und es gab keinen Fehler. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade der Königsweg, aber fürs Erste hat es geklappt. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
