| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D-Poylinie durch Punkte (2265 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 aktuell Creo 2.0
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle In einer 3d-Baugruppe habe ich mir mit Achsen und Ebenen 3D-Punkte erzeugt. Jetzt möchte ich wie im AutoCAD eine 3D-Polylinie erzeugen, um eine Kabellänge zu errechnen. Kann mir jemand sagen wo ich die 3d-Polylinie erstelle gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
...einfach eine 3D-Skizze neu öffnen/erzeugen, und mit 3D-Linie neu, von Punkt zu Punkt die 3D-Linie ziehen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Wobei auf die Umgebung zu achten ist! Arbeitselemente in der Baugruppe sind pöse und die 3D-Skizze gibst nur in einer ipt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Skizze wo????? was ist eine Route? experimentiere gerade mit Route erstellen meckert wegen Inhaltscenter kein Rohr vorhanden muss das Inhaltscenter extra installiert werden. kann ich nicht selbst Rohr erstellen; Durchmesser Radien und fertig kann ich mit die Länge der Route errechnen lassen; würde mir ja schon genügen. Habe gerade mit Messen Kontur 25400mm errechnet, ich hoffe das stimmt? Stimmt nicht man kann auswählen Kontur1,Kontur2, Konturlänge und das kommt hin 19730,786mm gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 21. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 21. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 21. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 21. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 23. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Inventor Pro hat ja ein Kabelbaum Tool, eventuell hilft dir das weiter. Damit kannst du auch aus der BG heraus in 3D Kabel verlegen.
aber nur mit installiertem Inhaltscenter ... Zitat: kann ich nicht selbst Rohr erstellen; Durchmesser Radien und fertig
doch, dafür deine Baugruppe in eine ipt ableiten. Die Punkte mit einer 3d Skizzenpolylinie verbinden am Start oder Endpunkt diser Linie eine Lotrechte Arbeitsebene erstellen. Rohrprofil erstellen und dann sweeping ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: 1 ...3D-Skizze wo... 2 ...was ist eine Route...
Zu 1 Na im Modell - sonst verstehe ich die Rückfrage nicht. Zu 2 Also was jetzt, 3D-Skizze oder Route? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achmet Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.09.2016
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo WEKO, aus der .ipt heraus kannst du auch 3D Skizzen erstellen, in meinem Beispiel habe ich einen Sockel genommen und auf den Flächen, von denen ich die Körperkanten benötige, in Skizzen eingebunden. Im Anschluss wird in der IPT eine 3D Skizze erstellt und die "Sichtbaren" Skizzen/ Körperkanten in die 3D Skizze eingebunden. Anschließend kann man z.B. mit Sweeping weiterarbeiten oder auch nur die Längen messen. In der 3D Skizze kannst du genau so arbeiten wie in der 2D Skizze. Also Punkte/ Linien verbinden, Radien antragen etc. Also gar kein Hexenwerk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achmet Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle habe noch was besseres geschafft! habe in der Baugruppe ein neues Teil eingebaut. in diesem neuen Teil eine 3D-Skizze erzeugt und darin mit Geometrie einschließen die Kanten und Punkte aus der Baugruppe übernommen ist eine gute Möglichkeit ein Teil zu haben, wo ich alle Rohrleitungen ohne Inhaltscenter erzeugen kann. im AutoCAD gab es auch ein Tool, wo ich eine Rohrleitung erzeugen konnte, indem ich sagen konnte Startpunkt dann 500mm in X-Richtung, dann 2m in Y-Richtung, dann 3m in Z-Richtung usw. gibt's im Inventor so was auch, glaube nur mit der Route und Inhaltscenter ist dies möglich. doch geht, man kann mit präziser Eingabe x,y,z-Werte eingeben, was im AutoCAD noch gut war, es hing an diesen eine Exeltabelle worüber man auch die Werte ändern konnte. kann man alle Radien auf einmal erzeugen? oder gleichsetzen =fehlt in Abhängigkeiten? macht er automatisch fx=d13 übernimmt Wert vom ersten erzeugten Radius auf alle weiteren, ersten Wert ändern alle ändern sich mit!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 22. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 22. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: indem ich sagen konnte Startpunkt dann 500mm in X-Richtung, dann 2m in Y-Richtung, dann 3m in Z-Richtung usw. gibt's im Inventor so was auch
Genau da, aber wozu Beiträge genau lesen und bei Bedarf in der Hilfe weiterforschen ------------------
Achmet Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 24. Dez. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Die hier weiter oben vorgeschlagene Lösung an Modellkanten entlang 3D-Linien nachzuziehen ist eher die Pechvogellösung - weil nicht änderungsstabil. Der IV hat, insbesondere bei nachgezogenen 3D-Linien, die "Angewohnheit" Punkte und Linien zu "vergessen", oder das genaue Gegenteil, durch Änderung der Geometrie quasi gelöschte Punkte beizubehalten, dann "vergisst" der IV ebend das Löschen... Das heißt in Bezug auf die 3D-Kontur, dass bei Änderungen die 3D-Linien nicht zuverlässig geändert werden. Dieser Beiträg wäre auch wieder etwas für die Sammlung der pösen Eigenarten... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achmet Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Das ist im Grund wohl alles richtig, jedoch war eine änderungsstabile Lösung nicht angefragt! Für einfache Anwendungen reicht eine Lösung die über die Körperkanten generiert wurde, grundsätzlich aus. Böse ist dies nicht, weil der Erfinder diese Möglichkeit dem Anwender lies, anders wäre ja schlecht. Denn wie die Eingangsfrage impliziert, ist nicht jeder Anwender in der Lage sich "ich nenne es mal so", frei im Raum rein visuell zu bewegen und über Eingabemasken Punkte frei in den Raum zu setzen. Bezogen auf Isometrie im Anlagen- Stahl- Kessel- und Schiffsbau und weiteren Anwendungen stimme ich zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Den professionellen Anwender wird ein änderungsstabile Lösung immer interessieren, IMHO . Da hier auch ein "Bastellösung" angeboten wird ,steht dem Fredersteller ja alles offen... In diesem Sinne auch den anderen eine besinnliche, friedliche Weihnachtszeit. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
