Thema: Unterschied zwischen Inventor und Autodesk Fusion? (23548 / mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 11. Dez. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die letzten zwei Jahre so gut wie garnichts mehr mit CAD/CAM gemacht und die letzten Tage mal wieder etwas angefangen, dabei bin ich auf "Autodesk Fusion 360" aufmerksam geworden. Kann mir mal jemand den Unterschied zwischen Inventor und Fusion 360 nennen? Auf den ersten Blick sind die beiden Programme für mich nahezu indentisch. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 11. Dez. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja okay das habe ich auch noch gelesen gehabt aber ich mein vom Programm ansich, was kann es was Inventor jetzt nicht kann? (abgesehen das es Cloud basierend ist) ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
- zur Zeit es kann nicht drucken ist aber in Arbeit. - auch ist die TopDownfunktion eher wie in SWX, wie sich das aber über Sagen wir 500 Teilebaugruppe auswirkt weiß ich nicht. --- ich persönlich habe mir nur die Funktion Erhebung angeschaut und die ist 1 zu 1 mit selbigen Einschränkungen. Auch wollte mir eine Kurve via zwei Skizzen erstellen, ging so nicht. Was mir sehr positiv auf gefallen ist, dass man aus den Skizzen sehr einfach alle Bereich für viele einfach nutzen kann. Nicht diese blinken wie in IV. Auch ist es mir nicht gelungen in das A360 ein Modell hochzuladen, welches von allen Nutzern über den Explorer meßbar sein sollte. Aber das kann an meiner Unfähigkeit dabei liegen. herzlich Sascha
erstellt am: 11. Dez. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Von meinem subjektiven Eindruck her liegt Fusion irgendwo zwischen Inventor und 3dMax. Ursprünglich war mal Fusion eher gedacht um den Bereich des Direkten Modellierens (also Modellieren ohne Features und History) abzudecken, und sollte in IV integriert werden. Dann zwischendurch war es auch gedacht als Versuchsballon für neue Userinterface-Ideen. Letztlich hat es sich aber im Lauf der Zeit zu einem eigenständigen Produkt entwickelt. Spezifisches Einsatzgebiet fällt mir ehrlich gesagt nicht ein, wenn man von IV aus drauf blickt scheint es eher so am Rande mal gelegentlich nett und nützlich zu sein als Ergänzung zum IV, aber keinesfalls als Ersatz dafür, soweit es um Konstruktion/Maschinenbau geht. Vielleicht hat es eine größere Zukunft vor sich in der Maker-Szene? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Dez. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: .....was kann es was Inventor jetzt nicht kann?
Es hat eine CAM funktion --->
Bin ich grade mit am spielen. Aber wie immer bei ADesk funzt die Code Ausgabe noch nicht
------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Dez. 2016 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hallo zusammen, zu Fusion hätte ich auch noch die ein oder andere Frage an die, die sich bereits mal damit auseinandergesetzt haben... Bietet Fusion auch die Funktionen des Mastermodellings? Gibt es für Fusion auch ein Inhaltscenter mit Normteilen? Gibt es in Fusion auch Generatoren, wie beispielsweise den Gestellgenerator (unabhängig davon ob dieser nun gut ist oder eher nicht)? Unterstützt Fusion VBA? Allgemein in welchen Bereichen ist Fusion dem Inventor überlegen? Sry für die vielen Fragen, aber hatte noch nicht die Gelegenheit Fusion mal ausgiebig zu testen. Zudem stellt sich mir die Frage wo Fusion Anwendung findet. Kann mir irgendwie keine konkrete Vorstellung bilden, in welchen Bereichen, bzw. Branchen Fusion zur Anwendung kommt. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
- Mastermodeling: Siehe Saschas Beitrag oben - Inhaltscenter: Nicht dass ich was bemerkt hätte, es sind aber Links zu McMaster-Carr und Parts4cad gleich im Menü Einfügen vorhanden - Generatoren: Sehe ich keine - VBA: Es gibt einen Menüpunkt Skripte und Zusatzmodule - Denkbare Anwendung und Zielrichtung: Siehe mein Beitrag oben Betreffend Reifegrad von Fusion sollte W. Holzwarth einspringen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2016 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. Betreffend Reifegrad von Fusion sollte W. Holzwarth einspringen...
Tss, der Leo. Was der so denkt von mir .. Tja, F360 ist so'n Ding. Was fällt mir ein, völlig ungeordnet: - F360 wird in relativ kurzen Abständen weiterentwickelt - Da es in der Wolke läuft, muß man Daten umherschaufeln. Selbst mit einer schnellen Internet-Verbindung wird's wohl auf lange Sicht noch langsamer gehen als auf SSD oder HD - Trotzdem werden noch einige MB auf C: geladen; verschieben ist nicht möglich - Ich persönlich komme mit dem Datei-Management von F360 nicht klar. Mir fehlt da einfach der Überblick über meine Daten - Die Browser-Einträge von F360 verbrauchen zuviel Platz durch Zwischenräume der Zeilen. Inventor-Browser ist kompakter - F360 hat inzwischen auch eine History-Aufzeichnung. Gewöhnungsbedürftig - Das CAM-Modul von F360 ist besser als HSM Express - F360 kann IPTs und IAMs lesen. Skizzen in IPTs kommen aber nicht durch - In Baugruppen-Uploads sind die Constraints weg - Reihenanordnungen in IAMs werden zu Einzelkomponenten umgesetzt - IDWs können zwar hochgeladen werden, aber keine Anzeige in F360 - Rendern und grafische Darstellung ist gut - Es gibt eine Motion Study. Ich habse nie probiert, aus Faulheit - Es gibt Kontaktsätze, aber s. o. - T-Splines-Freiformmöglichkeiten sind besser als in Inventor - Man kann Temperatur simulieren - Bewegungen simuliert man besser im Inventor mit Studio oder DS. Beides hat aber Macken - Man kann Meshes in STLs reduzieren, und zwei Mesh-Körper vereinigen. Muss ich mal probieren - Mesh to BRep ist zwar möglich, kommt aber nicht viel bei raus - .. Tja, die Kosten. Wer weniger als 100 T $ im Jahr verdient, kann es kostenlos kriegen. Ich bin dabei. So'n Haufen Kohle hab' ich in über 25 Jahren nie verdient ..
erstellt am: 12. Dez. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Moin Ich habe mich gestern das erste mal mit Fusion beschäfftigt. Mein Ziel war es, ein einfaches Frästeil zu erstellen. Das Bauteil habe ich zwar schon als ipt (Import aus step). Das ist aber dermaßen mit Radien verseucht, das ich es in Fusion neu erstellt habe. Die Vorgehensweise ist dem Inventor sehr ähnlich. Nur seeeehr langsam. Und scheinbar noch zickiger als die Diva. Was für mich sehr interresant ist, ist das CAM Modul. Nur funzt das nicht. Wenn ich den Code ausgeben lassen will, öffnet sich Bracket. Dort kommt die Fehlermeldung das es nur UTF-8 Code ausgeben könne. Denke ich mir, biegste die Ausgabe halt um auf den Windows Editor. Pustekuchen, keine Einstellung gefunden, wo ich das umbiegen kann. OK denke ich mir, installierste dir halt eine Neuere Version von Bracket. Gemacht getan.... Bringt nix, da dieser dann nicht verwendet wird. Eigentlich logisch ... Ist ja alles in der Cloud. Mein erstes kleines Fazit: Für den Hobbyisten eine gutes 3D CAD um mal ein Bauteil zu erstellen. Für den Profi, der damit Geld verdienen muß, viel zu langsam.
Positiv: Der 3D Knubbel funzt auch.
An die Admins hier Könnte man nicht ein Unterforum anlegen für Fusion? (Oder habe ich es einfach noch nicht gefunden) Und User Holzwarth als Moderator, falls er das machen mag.
Gefunden Gruß Peter ------------------ MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 12. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Viel Spaß wünsch ich Dir, für mich sehe ich keinen Nutzen in Fusion. Auch wenn mich das "maken" sehr interessiert, und hier auch Projekte starten diesbezüglich. Aber das bisserl was man da bisher braucht kann ich auch mit IV machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Aber das bisserl was man da bisher braucht kann ich auch mit IV machen.
Klar... Und das wesentlich effizienter. Da ich aber grade anfange mich mit CNC zu beschäfftigen, reizt mich die CAM Funktion. Die habe ich im Inventor leider noch nicht gefunden. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Kannst Du als AddIn installieren. Nennt sich HSM Express. Ist kostenfrei, zumindest für Subskriptsions-Zahler. Insofern doch nicht so wirklich kostenfrei ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
