  Positionsdarstellung mit unterdrückten Komponenten?
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Positionsdarstellung mit unterdrückten Komponenten? (1958 mal gelesen)
Weidengebuesch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Weidengebuesch an!   Senden Sie eine Private Message an Weidengebuesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weidengebuesch
Windows 7 Enterprise SP1
Intel Xeon CPU E5-2609 2.4GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000,Autodesk Inventor Prof. 2017
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte in einer Baugruppe verschiedene Positionen darstellen und bei jeder Position automatisch bestimmte Teile unterdrücken.
Ich habe dafür noch keine Möglichkeit gefunden.
Kann jemand einen Rat geben?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidengebuesch 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch die Positionsdarstellung weglassen und mehrere Baugruppen mit den verschiedenen Datstellung in einer Baugruppe platzieren. Dann sieht man immer alle Positionen gleichzeitig. Dann geht es auch einfacher mit dem Unterdrücken.
Wenn du das nicht willst, man kann doch Positionsdarstellungen mit Detailgenauigkeiten kombinieren. Hast du das schon mal getestet?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidengebuesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionsdarstellungen und Ansichtsdarstellungen (das mit den Detailgenauigkeiten vergessen wir sowieso ganz schnell wieder) lassen sich noch nicht verbinden.
Ich habe das damals schlussendlich mit Ansichtsdarstellungen gelöst wo beide Positionen voll vorhanden waren und nur wechselweise ausgeblendet wurden.
Das Hinundherschalten in beiden Ordnern war blöd.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidengebuesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, habe ständig Probleme mit den Meldungen: "Kann nicht gespeichert werden, die Ansichts-Darstellung ist gesperrt.. fügen Sie eine neue Detailgenauigkeit hinzu" oder so ähnlich.
Was hats damit denn auf sich?
Ja, mir fehlt eine Schulung...
Danke!
Weidengebuesch
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem habe ich auch...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidengebuesch 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht unterdrücken sondern unsichtbar schalten. Macht es so, wie nighty es vorschlägt.
Warum unterdrückt ihr die Bauteile?
swx-cad-nutzer
Konstr
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidengebuesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hmm. das ist so, wenn man "von woanders herkommt"
Weidengebuesch
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt mit dem unsichtbar schalten der einzelnen Bauteile gemacht. Man muss zwar ziemlich viel hin und her schalten zwischen den unterschiedlichen Ansichten, aber besser wie nichts.
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mit­arbei­ter*innen technische Lösungen für die Lebens­mittel­industrie und den hand­werklichen Sektor. Im Mittel­punkt des Leistungs­spektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforde­run­gen ...
Anzeige ansehenEntwicklung
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidengebuesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Weidengebuesch:
Das ist dann wenn man so nebenbei und unbedacht  "unterdrücken" wählt.
Da ist mehr dahinter, darum Doku lesen  , auch wenns etwas länger ist ...
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-0F1C3408-C32C-413E-8ECE-C691BC4B8F3E-htm.html
Wenn man das nicht will oder nicht versteht Finger weg vom Unterdrücken, denn seit Win7 ist es ohnehin ziemlich bedeutungslos geworden.
