  Keine Dateien in Oldversions
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Dateien in Oldversions (1092 / mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 07. Dez. 2016 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
obwohl in der Projektdatei unter "Beizuhaltende alte Versionen" 3 eingestellt sind werden im Ordner Oldversions anscheinend keine Dateien
abgespeichert....zumindest kann ich diese in diesem Ordner nicht sehen.
Dort ist nur eine Datei gespeichert und zwar die Projektdatei.bak
Ich muß allerdings erwähnen, das der ordner Oldversions aus versehen gelöscht wurde und händisch wieder neu erstellt ist.
Anscheinend ignoriert Inventor diesen.....wie kann ich nun überprüfen das Inventor dort ältere Datein abspeichert oder nicht?
ich dachte immer das Inventor bei einem nicht vorhandenen Ordner Oldversion diesen zwangsweise von selber erstellt.....sehe ich das falsch?
Was muß ich nun machen das nach meinem Gusto (1,2,3 usw.) die Anzahl ältere Dateien wieder im Ordner Oldversion gespeichert werden?
Oder sind die vielleicht doch da aber nicht direkt sichtbar weil "versteckte Dateien"?
Gruß an alle
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2016 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orlando,
zuerst mal brachst du den Ordner nicht neu erstellen, da Inventor das selber macht.
Probier doch mal folgendes, lösche den Ordner nochmal (Ist ja eh leer) und erstelle ein einfaches Bauteil.
Dort mechst du jetzt mehrere Arbeitsschritte und Speicherst jedes mal dazwischen ab.
Dann schaust du nach ob der ordner wieder da ist.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
Ist nicht notwendig, wird von Inventor selbst angelegt.
reingucken ;-)  (Mit Explorer oder was auch immer)
So ist es.
Datei mehrmals speichern.
Sind nicht versteckt, müßten normal sichtbar sein.
Mir fallen momentan nur zwei mögliche Ursachen ein.
- Du verwendest eine andere Projektdatei als die mit der genannten Einstellung
- Du hast Deine Dateien noch nicht mehrmals gespeichert.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
lade doch mal ein Bild deiner Projektdatei hoch.
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem erkannt......es sitzt vor dem Bildschirm.
Natürlich werden Dateien in "Oldversions" gespeichert.....nur nicht in dem Ordner "Oldversions" wo wir in händisch erstellt haben sondern in dem Ordner "Workspace\Oldversions".....da wo der auch sein soll gemäß Projektdatei.
Ist das peinlich.....vielleicht arbeite ich einfach zu viel.....da sieht man die einfachen Dinge gar nicht sondern versucht alles sehr kompliziert zu beleuchten.
Trotzdem danke für eure Antworten....ein Zeichen dafür dass das Forum "lebt"....
[Diese Nachricht wurde von Orlando am 08. Dez. 2016 editiert.]
