  3D-Skizze erstellen
Autor Thema:  3D-Skizze erstellen (2114 / mal gelesen)
Peaches810
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Peaches810 an!   Senden Sie eine Private Message an Peaches810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peaches810
AutoCAD mechanical 2011
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 07. Dez. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wellenlagerplatte.pdf
Guten morgen!
Ich hab da mal wieder eine Frage. Und zwar soll ich ein Modell einer Wellenlagerplatte erstellen (siehe Bild).
Der Grundkörper ist kein Problem aber bei den Nuten komme ich leider nicht weiter. Da die Fläche, auf der die Nuten liegen, ja einen Radius hat und die Nuten dementsprechend mit dem Radius verlaufen müssen.
Mein Gedanke war es nun die Ringe auf die Fläche zu projezieren und die Nuten über sweeping zu erstellen. Leider weiß ich aber nicht wie das mit der Funktion "auf Fläche projezieren" geht.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich wo mein Problem liegt und das ihr mit helfen könnt.
Liebe Grüße!
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
3d-Sweeping.zip
Guten Morgen Peaches,
die Idee mit dem projezieren ist schon richtig, aber ich glaube diese Funktion gibt es nicht.
Ich habe die gewölbte Rotationsfläche mit einer zylindrischen Fläche verschnitten.
Die Schnittkante konnte ich dann in der 3d-Skizzen verwenden.
Siehe Beispiel anbei.
BG Dirk
www.werkhaus-technik.de
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was du suchst, nennt sich Prägen.
Viel Spaß
Gruß Peter
MR2OC
Peaches810
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Leider kann ich Ihr Modell nicht öffnen (ich arbeite mit der 2011er Version). Wie meinen Sie das mit dem verschnitten?
Also ich hab jetzt etwas probiert und das mit dem projezieren hat funktioniert mal sehen ob ich da jetzt weiter komme.
Das mit dem Prägen ist natürlich auch eine gute Idee das werde ich auch probieren.
Wyoming
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal alles so groß modelieren, das die Nut komplett ist
Dann verrunden. Hier gibt es ärger mit ein paar hundertstel
Danach den Rest zuschneiden.
MR2OC
Wyoming
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Über 3D Skizze und Sweeping geht aber auch.
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 07. Dez. 2016 editiert.]
Peaches810
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verzweifel hier grade.
Ich bekomme es weder auf die eine noch auf die andere Variante hin...
Aber da ihr es hinbekommen habt muss es ja machbar sein. Ich danke euch auf jeden Fall für eure schnellen Antworten. Ich werd glaube noch mal in die Bücher gucken müssen...
Wyoming
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen dir die Skizzen fürs sweeping weiter. -->
MR2OC
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sogar nur die Mittenachse des Sweepings in der 3D Skizze projizieren.
Diese kann ich dann in der Skizze für die Sweepingkontur projizieren und meinen Skizzenkreis mit Ø6 am Ende fest machen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Wyoming
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
Hatte halt einfach die Skizze vom Prägen genommen ... Faul isser
MR2OC
Dirk Werkhausen
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfsgeometrie.zip
Rotation: Gewölbte Fläche als Flächenkörper erzeugen
Extrusion: Zylinder mit Durchm 94 als Flächenkörper erzeugen
Stutzen: Zylinder als Schnittwerkzeug verwenden und Rotationsfläche stutzen
3d-Skizze starten und Schnittkante als Geometrie einschließen
2d-Skizze auf xz-Ebene - Schnittkanten projezieren,Kreis auf Schnittpunkt
Sweeping mit Kreis und 3d-Skizze.
BG Dirk
Peaches810
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 07. Dez. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yay
Ich habe es hinbekommen. Vielen Dank für eure Hilfe!
