  Muster entlang einer Kurve
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Muster entlang einer Kurve (1746 mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 05. Dez. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abdeckhaube.ipt
Hallo Forum,
ich habe heute mal etwas gespielt und hänge gerade an einem einfachen Beispiel. Siehe ipt im Anang. Ich versuche die Bohrung entlang der Skizzenkurve 16 mal zu mustern. (Also rechteckige Anordnung nicht Invervall sondern Kurve und dann eben als Richtung die Kurve anklicken.) Leider wählt der Inventor die Kurve nicht als 1 Element sondern immer nur als einzelne Segmente, das hat dann zur Folge das das Muster in der Luft verläuft und nicht auf der skizzierten Bahn. Hat Jemand eine Idee und kann mir bitte helfen?
Liebe Grüße CADStudi
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadstudi:
Ich kann Deine Datei leider nicht öffnen, aber ich versuch's mal mit raten:
Hast Du auch den Startpunkt für die Anordnung auf den Zentrumspunkt der Bohrung gesetzt?
(Angehängtes Bild stammt aus IV 2015, dürfte bei Dir aber ähnlich aussehen).
Und bitte die von Dir verwendete Inventorversion in der Systeminfo angeben.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Dez. 2016 editiert.]
cadstudi
erstellt am: 05. Dez. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich nicht!
Vielen Dank du hast mir sehr geholfen. Das er darauf besteht wusste ich leider nicht.
Schönen Abend dir noch.
