| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Vault öffnet mehrere IV Sitzungen? (2462 / mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe an einem IV2014 Arbeitsplatz das Problem, dass wenn ich aus Vault2014 heraus eine Datei öffne, sich auch eine neue Inventor Situng öffnet. Hat jemand einen Tip wie ich das wieder abstellen kann? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi auch, ich habe heute Morgen den Rechner des Kollegen gestartet und wurde von den Selbstheilungskräften des PCs überrascht. Nach einer Woche Krankheit lief heute Morgen wieder alles normal. Ich habe deinen Tip verfolgt und mir die Registry angeschaut. Es ist auch so wie in der Hilfe eingestellt. Ich werde das jetzt mal beobachten Vielen Dank für deine Hilfe! ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, der Fehler ist wieder da. Wenn eine IDW aus Vault geöffnet wird, öffnet sich KEINE neue Inventor Sitzung. Beim Öffnen von Bauteil Dateien hingegen schon. ------------------ Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von HA.WE am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
eventuell das? [URL=http://*****ingthevault.typepad.com/*****ingthevault/2012/12/new-inventor-instance-is-opened-when-opening-another-file-from-vault.html[/URL]
MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist aufgefallen, dass an besagtem Rechner im "Datei öffnen mit" Dialog, 2 Inventoren gibt. An meinem Rechner taucht nur ein IV auf. Es ist an allen PCs nur ein IV installiert.... ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
was ist den am selben Rechner mit einem anderen WindowsUser? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
