| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Material für eine Baugruppe (4822 / mal gelesen)
M. Freitag Mitglied Konstruktion
Beiträge: 23 Registriert: 07.02.2011 Win 7 / 64bit 2xIntel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz 48 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Inventor 2019 (PDSU) Office 2013
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen! Folgendes Problem mit Baugruppenmaterial in Stücklisten. Wir haben hier immer wieder Baugruppen aus geichen oder verschiedenen Materialen. Diese werden in anderen Baugruppen verbaut. Nun soll auf der Zeichnung die Teileliste drauf, auf der auch das Material der Baugruppen erscheint. Dises Material der Baugruppen ist immer ein leeres Feld, was wir dann von Hand editieren, da der Baugruppe in den iProperties kein Material zugeordnet werden kann (weil sie aus versch., oder sogar gleichen besteht). Als Beispiel mal der Fall, dass die Baugruppe zu 99,9% aus Stahl besteht und der Rest der Baugruppe z.B. Kunstoffteilchen angebaut. Nun soll das Material der Baugruppe auf Stahl gesetz werden, weil der Prozentanteil vom Rest verschwindent gering ist! Von Hand in die Teileliste das Material eintragen ist immer eine übele Sache wegen unterschiedlichen Eintragungen (jeder schreib's wie er will)! Gib es eine Möglichkeit das Material eine Baugruppe festzulgen in den iProperties, oder zu überschreiben? Noch ein Bsp.: Baugruppe 'Stutzen komplett': 1. Teil [1x] Stuzen (Mat.: Stahl) 2. Teil [1x] Schutzkappe (Mat.: Kunststoff) Hier die StüLi soweit dann klar. verbaut in nächster Baugruppe: Baugruppe 'Verteiler' 1. Teil [3x] Stutzen komplett (Mat.: ... hier sollte dann 'Stahl' erscheinen, da die Schutzkappe keinen interessiert) 2. Teil [1x] Verteiler (Mat.: Stahl) Hier bleibt das Material in der StüLi beim 'Stuzen komplett' leer und muss von Hand editiert werden. Da das Teil 2 wieder ein Einzelteil ist, hat es das Material drin. Aber es geht im Das Teil 1. Von Hand editieren ist in sofern ein Problem, da es sich um hunderte/tausende Teile handelt und dadurch immer die wundersamsten edits auftreten. Daher festlegen in der Baugruppe, dass es eine Linie im Aussehen der Zeichnung hat. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Freitag
Hallo, BG kann kein Material haben, logischerweise. Aber Du kannst das Gewicht der BG manuell überschreiben - wie alle manuelle Eingriffe in weitestgehend automatisierte Dinge - auf eigene Gefahr! Ehrlich, was ist denn da so ein Problem dass in der Stüli für die (Unter-)BG kein Material angezeigt wird? Wie soll IV entscheiden, ob das Material eines klitzekleinen Andersteilchens "keinen interessiert"?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eben, sowas wie mit dem Gewicht, sowas suche ich/wir auch für das Material. Der Baugruppe das Material aufzwingen, wie mit dem Gewicht. Das Problem ist, dass das den Kunden interessiert, aus was das Teil ist, die in dem Beispiel genannte Schutzkappe ist dem egal, weil es ein Wegwerfteil ist. Und wegen einem Wegwerfteil nicht das Material aus der Baugruppe gezogen werden kann. Es geht hier nur um eine Funktion, die wir vielleicht noch nicht gefunden haben könnten, ob es eben so einen Schalter wo gibt, um Inventor zu sagen, dass eben dieses "klitzekleine Andresteilchen" ihn nicht zu interessieren hat. Ein anderes Bsp. ist die Vereinheitlichung der STüLi. Wenn diese Unterbaugruppe in mehreren hundert Baugruppen erscheint, müssen in mehreren hundert Baugruppen manuel die StüLis editiert werden (Fehlerquelle, weil sich sowas über Jahre ziehen kann, oder übersehen werden kann), falls sich das Material oder die DIN-Bezeichnung für das Material mal wieder ändert. Anstelle das Material einmal in der Unterbaugruppe editieren zu können. Grüße Edit: Wenn ich das richtig gesehen habe bisher, kann man einer Baugruppe mit zwei Identischen Materialien auch kein Material in der StüLi abringen, oder? Hier müsste IV ja nichts entscheiden, wenn es die selben Materialien sind! Also wenn ich eine Baugruppe aus Messing habe, eine Schraube CW614N in eine Mutter CW614N schraube, dann ist das Material auch leer, obwohl gleich.
[Diese Nachricht wurde von M. Freitag am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Freitag
Du brauchst also genaugenommen zwei Stücklisten, einmal für den Kunden mit einem einzigen Material, und einmal für die Fertigung, ohne Material, dafür die Zeichnung der UnterBG samt zugehöriger Stückliste incl. korrekter Materialangaben pro Einzelteil. Nein, mir ist keine Funktion im IV bekannt um automatisch in der BG das Material des meistvorkommenden Einzelteiles einer UnterBG anzuzeigen. Wenn Du sowas unbedingt haben willst (entgegen aller Gefahren manuellen Eingreifens usw.), könntest Du ev. ein Benutzerdefiniertes iProp dafür verwenden, das Du dann in der Stüli anzeigen lässt. Dann ist zumindest dieses iProp in allen Verwendungsorten der UnterBG gleich (und per Stücklisten-Stil kannst Du entscheiden ob's angezeigt wird oder nicht). Vielleicht gelingt es einem Code-Schreiberling dieses iProp per Knopfdruck befüllen zu lassen? Oder Du setzt schon bei der Erstellung jeder BG eine Abfragen nach dem meistverwendeten Material? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja/Nein, das mit den 2 StüLis! Kommt auf den speziellen Fall an. Eine Materialüberschreibung hätte in unserem Fall Vorteile bei der Zeichnungsausgabe. Das sinnvoll und nicht sinnvoll lassen wir mal dahingestellt sein. Die Antwort, dass 'keine Funktion bekannt' ist, hilft mir ja auch mal in sofern weiter, dass ich/wir da bisher nichts übersehen haben. Das mit den iProps habe ich auch schon überlegt, birgt aber bedingt dadurch, dass man die StüLi speziell umstellen muss auch die Gefahr, dass es einfach nicht gemacht wird, oder vergessen wird. Danke soweit mal, vielleicht kommt ja noch eine Erleuchtung im Laufe der Jahre! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Freitag
Eine Materialzuordnung zu Baugruppen ist im IV nicht vorgesehn. Punkt.... Ausnahme (evtl.): Schweißbaugruppen. Dort bestimmt das Material den Zusatzwerkstoff, wenn ich dasrichtig mitbekommen habe. Hab´s selber noch nie gebraucht / verwendet. Müßtest Du mal testen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit den Schweißbaugruppen habe ich nun auch endlich mal versucht. Für diesen Fall hätten WIR beispielsweise auch eine große Menge an Lötteilen, wo alle Komponenten aus dem gleichen Material sind und wir die StüLi auch immer von Hand auf das Material setzen müssen. Werden wir mal versuchen demnächst. Echt schade, dass das Inventor nicht berücksichtigt. Auch wenn es "unlogisch" klingen sollte, es gibt so einige Fälle wo wir es vermissen (auch wenn's nie da war). Noch ein Beispiel wären simple miteinander verpresste Teile in einer Baugruppe. [Automatenstahl verpresst in Automatenstahl = materiallos]! Eine Kette aus gleichen Gliedern = materiallos usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2016 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Freitag
und wenn du die Dichte vom Wegwerfteil auf 0 setzt (generic)? Wenns nur ein Zukaufteil ist, interessiert es dich doch auch nicht? Davon abgesehen, wie ist mit Farbe, Schweissnaehten, Beschichtungen? Die haben auch ein Gewicht? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Freitag
| Anzeige.:
