Thema: Zeichnungen öffnen aktualisieren und speichern (2918 / mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 01. Nov. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da mir im VBA Forum bis jetzt nicht geholfen werden konnte, stelle ich meine Frage hier noch einmal. Ich suche ein Makro welches Zeichnungen öffnet, alle Ansichten aktualisiert, speichert und dann wieder schliesst. Hat hier jemand eine Idee dazu? Danke und Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zu meiner vorherigen Frage: Ich könnte mir auch eine iLogic Funktion vorstellen, welche beim Speichern des Bauteils oder der Baugruppe fragt, ob die Zeichnung auch aktualisiert werden soll. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Nov. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Hallo, dies sollte prinzipiell möglich sein. Hier mal ein paar Fragen, die zum anbieten einer Lösung hilfreich wären: - liegen die Zeichnungen in dem selben Pfad wie die Modelle? - heißen die Zeichnungen genauso wie die Modelle? - gibt es zu jedem Modell nur eine Zeichnung? - wenn es mehrere Zeichnungen gibt und die erste Zeichnung wie das Modell heißt, wie heißt dann die zweite oder dritte Zeichnung? - Soll nur die Zeichnung aktualisiert werden oder auch gleich ein PDF, DXF oder DWG der aktualisierten Zeichnung erstellt werden? ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 01. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
hm, das Thema gehört aber in Inventor VBA. ich denke das wird nicht so einfach machbar sein, da eine Veränderung einer Zeichnung meistens eine Veränderung im 3D modell abbildet. Ergo, es müssten auch alle Modelle geöffnet werden (3D Modelle aktualiseren) um die Zeichnung zu aktualiseren. Ergo das willst du nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - liegen die Zeichnungen in dem selben Pfad wie die Modelle? - ja - heißen die Zeichnungen genauso wie die Modelle? - ja - gibt es zu jedem Modell nur eine Zeichnung? - eine Zeichnung ja, aber manchmal mit mehreren Blättern - wenn es mehrere Zeichnungen gibt und die erste Zeichnung wie das Modell heißt, wie heißt dann die zweite oder dritte Zeichnung? - s.o. - Soll nur die Zeichnung aktualisiert werden oder auch gleich ein PDF, DXF oder DWG der aktualisierten Zeichnung erstellt werden? - es sollen nur die Zeichnungen incl. aller Ansichten und Blätter aktualisiert werden. Für die Konvertierung habe ich ein eigenes Tool. Ja, die Frage gehört ins VBA Forum. Dort habe ich die Frage auch gestellt, aber noch keine einzige Antwort erhalten. Deshalb habe ich es hier versucht. Ich habe mir jetzt erst einmal mit einem kleinen Erinnerungsfeld mit iLogic geholfen. Ich möchte aber sicherheitshalber auch ältere Zeichnungen aktualisieren. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Ich bin nämlich ein Programmier Dummy. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Deinen Beitrag im VBA Forum habe ich bereits vor einigen Tagen gesehen, allerdings hat mich dieses KwikBatch irritiert, welches ich nicht kenne, weswegen ich mich zurückgehalten habe. Habe hier mal etwas geschrieben, kannst bei Gelegenheit ja mal testen ob es funktioniert. Bei meinen ersten Test scheint es zu laufen. Code: Public Sub DrawingUpdate() Dim filesystem As Object Set filesystem = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject And oDoc.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Aktives Dokument ist kein Bauteil oder Baugruppe", vbOKOnly, "Fehler" Exit Sub End If oDoc.Update Dim strPath As String Dim strName As String strPath = filesystem.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" strName = filesystem.GetFileName(oDoc.FullFileName) strName = Left(strName, Len(strName) - 4) Debug.Print (strPath) Debug.Print (strName) Dim oDrawingDoc As Inventor.Document Set oDrawingDoc = ThisApplication.Documents.Open(strPath & strName & ".idw", False) oDrawingDoc.Update oDrawingDoc.Save oDrawingDoc.Close (True) MsgBox "Zeichnung wurde aktualisiert", vbOKOnly, "Erfolgreich" End Sub
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ruzzy5624, danke für deine Rückmeldung. Ich habe es getestet. Es funktioniert auch bis auf eine Kleinigkeit. Ich bekomme nach jeder Aktualisierung die Abfrage ob gespeichert werden soll. Das soll es natürlich, aber ohne mein Eingreifen. Ich sollte noch etwas zu KWiKBatchRun sagen. Das Tool ist gekauft. Die 32bit Variante war noch kostenlos. Die 64bit Variante kostet ein paar Dollar. Ich verwende dieses Tool schon lange und habe bisher alle meine Kundenzeichnungen damit konvertiert. Dazu hatte ich irgendwann einmal eine "saveas" Routine gefunden. Im KWiKBatchRun werden alle zu konvertierenden Dateien markiert und dann im Batchbetrieb mit dem gewählten VBA Modul abgearbeitet. Ich kann damit z.B. 100 Zeichnungen markieren und als PDF speichern lassen. Dann habe ich Zeit zum Kaffee machen. So ein Modul stelle ich mir auch für die Aktualisierung vor. Deine Routine funktioniert, nur die Speichern Abfrage stört. Würde mich freuen wenn Du mir da noch helfen könntest. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: ... Ich suche ein Makro welches Zeichnungen öffnet, alle Ansichten aktualisiert, speichert und dann wieder schliesst...
Für derlei Routinen, gibt es den im Paket enthaltenen Aufgabenplaner. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, Hallo Kühlfisch, danke für den Hinweis. Damit werde ich mich auch noch einmal befassen. Scheint das zu sein was ich brauche, ich bin aber mit einem Versuch vor ein paar Tagen gescheitert. Warum auch immer.... Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Achso, sry... das geht natürlich auch, durch eine klitzekleine Änderung am Code: Code: Public Sub DrawingUpdate() Dim filesystem As Object Set filesystem = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject And oDoc.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Aktives Dokument ist kein Bauteil oder Baugruppe", vbOKOnly, "Fehler" Exit Sub End If oDoc.Update Dim strPath As String Dim strName As String strPath = filesystem.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" strName = filesystem.GetFileName(oDoc.FullFileName) strName = Left(strName, Len(strName) - 4) Debug.Print (strPath) Debug.Print (strName) Dim oDrawingDoc As Inventor.Document Set oDrawingDoc = ThisApplication.Documents.Open(strPath & strName & ".idw", False) oDrawingDoc.Update oDrawingDoc.Save2 oDrawingDoc.Close (True) MsgBox "Zeichnung wurde aktualisiert", vbOKOnly, "Erfolgreich" End Sub
einfach bei "oDrawingDoc.Save" eine zwei anhängen, dann werden alle referenzierten Dokumente mitgespeichert, ohne die Frage. Edit: Der Aufgabenplaner ist natürlich ein auch oftmals sehr unterschätztes Tool. Ich selber nutze ihn auch nicht, weswegen mir seine teilweise sehr nützlichen Funktionen leider weitestgehend unbekannt sind. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ruzy5624, vielen Dank, damit komme ich erst einmal weiter. Zugegeben, ich habe meistens auch einen Bogen um den Aufgabenplaner gemacht. Jetzt habe ich aber 2 Möglichkeiten und werde testen was einfacher bzw. für mich schneller geht. Danke an alle Üs für Ruzy5624 sind unterwegs. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
