  Inventor 2011 Linienstärkeinstellung
Cideon Solution Days am Nürburgring - Innovation trifft auf Schnelligkeit, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2011 Linienstärkeinstellung (1127 / mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 13. Okt. 2016 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es geht um Inventor 2014 unter Windows 7 / 64 bit
Mein Problem:
Anwendungsoptionen - Zeichnung und hier der Button
Linienstärkeeinstellung - Einstellungen.....
Das Häkchen bei Linienstärken anzeigen ist gesetzt
Wenn ich den Button Einstellungen.... drücke
geht ein neues Fenster auf. Hier kann ich den Button
Linienstärken nach Bereich anzeigen aktivieren.
Aber die Felder sind leer und ich kann keine Eingaben vornehmen!
Dort müßte normalerweise im ersten Feld von links gesehen
0,4000 im zweiten Feld 0,8000 und im dritten Feld 1,2000 stehen
Ich kann diese Werte nicht mehr eintragen und als Konsequenz sind in einer idw alle Linien gleich stark....sehr unschön!!
Wo muß ich was einstellen damit das wieder funzt?
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hast du in dem Menüfenster den Radio-Button "Reale Linienstärken anzeigen" an Stelle von "Linienstärken nach Bereich anzeigen" aktiviert
Tante Edith wieder einmal:
Oops - gerade gesehn, das hast du schon getan
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 13. Okt. 2016 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\DrawingFormat
den Namen LineWeightMapping , der hat standardmäßig den Wert  1.000000 0.020000 2.000000 0.080000 3.000000 0.120000 4.000000
die 0.0x sind die Einträge in den Feldern, Inventor rechnet hinter dem Vorhang in cm darum 0.02 für die die erste Linienbreite.
Hier kannst du von außen ändern, aber wie immer Edit der Registry auf eigene Gefahr und immer vorher sichern!
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 13. Okt. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.....super Tip...daran hat es gelegen!
Ich weiß das ich da mal vor längerer Zeit an dieser Linienstärke etwas mit Inventorbordmitteln verstellt hatte, will heißen ich wollte
eine einheitliche Linienstärke.
Das dabei aber diese Werte verschwinden....das war mir nicht klar.
In der Registry hatte ich damals nichts verändert.
Irgendwo mit ganz normalen Inventormöglichkeiten....nur wo....das weiß ich nicht mehr.
Und das ärgert mich am meisten...so versteckt das man es nicht wieder findet (zumindest ich nicht mehr)
Thx.....
