  Lackoberfläche
Budde Fördertechnik - Die Flexibilität von GAIN Collaboration war ausschlaggebend. (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Lackoberfläche (1255 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich suche nach der Lackoberfläche einer Schweißbaugruppe (auch mit Hohlprofilen).
Klar könnte ich die Gesamtoberfläche anzeigen und dann einen Pi*Daumen Faktor nehmen.. gehts auch irgendwie genauer?
Danke und Gruß
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keinen direkten Weg die "Aussenoberfläche" anzeigen zu lassen.
Aber Du könntest eine AK machen und bei dieser die Hohlräume weglassen. Geht aber (rel. einfach) nur wenn die Hohlräume komplett geschlossen sind, oder soweit geschlossen sind dass die eingestellte Lückenüberbrückung nicht ungewollt andere Nischen löscht.
mfg - Leo
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo,
hab von anderer Seite einen noch besseren Lösungsweg bekommen:
Via Direkbearbeitung die Innenflächen der Profile löschen ;-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall ist eine AK sinnvoll, damit Du Dir nicht die BG selber samt der Zeichnung zerschießt, ungewollt.
Wenn die Hohlräume wasserdicht sind kannst Du mit demselben Befehl den ganzen Hohlraum auf einmal auswählen und löschen (spinnt halt manchmal bei komplexeren Hohlräumen, dieser Befehl).
Wenn es eine Schweißkonstruktion aus etlichen Rechteckrohren ist von denen die meisten offen sind, dann viel Spaß beim Auswählen der Innenflächen <G>
mfg - Leo
