Thema: Ausschnitte für Schalter als Bauteil ? (1490 / mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 28. Sep. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die erfahrenen Foristi hier werden sich über mein Anliegen wahrscheinlich kaputt lachen. Gestern Abend habe ich mich jedenfalls total verzettelt. Das Problem: Ich möchte eine Frontplatte konstruieren und dazu vor allem Auscchnitte für (Wipp)Schalter und Löcher für Drehschalter anbringen. Im zweiten Anlauf wäre dann noch eine Beschriftung anzubringen; das wäre aber nicht so wichtig. Das 3D-Modell des WIppschalters habe ich mir heruntergeladen, die Grösse des Ausschnittes gibt's aus dem pdf. Also auf meiner Frontplatte eine neue Skizze mit den Maßen des Schalterausschnittes angelegt und extrudiert - Passt. Die Befestigungslöcher auch noch dazu - wunderbar. Das Ganze dann rechteckig 9x kopiert und schon ist die erste Gruppe Schalter fertig. Leider war's das dann. Für die nächste Gruppe (4 Schalter) ist es mir nicht gelungen den ersten Ausschnitt zu recyclen. ALso alles nochmal gemacht. Viel Arbeit und das nachträgliche Verschieben der gesamten Schaltergruppen auf dem Panel hat gar nicht geklappt. Geschweige denn das Modellieren des gesamten Panels mitsamt Schaltern als 3D-Modell. Kann ich irgendwie den Schalter mitsamt seinem Auschnitt verknüpfen und dann mehrfach als Bauteil einfügen? Wie kann ich dann mehrere Schalter gruppieren und nach Bedarf verschieben? Natürlich die Gruppen jeweils unabhängig. Gruss Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Hallo, Ausschnitte für den Schaltereinbau kann man ganz einfach als iFeature abspeichern, und damit beliebig wiederverwenden. Wenn Du die Ausschnitte im Bauteil als Reihenanordnung anlegst, kannst Du im Zusammenbau die Schalter als featuregesteuerte Reihenanordnung einfügen. Alles ziemlich einfach und effizient, wenn man die grundsätzliche Vorgangsweise mal drauf hat. Übrigens, wenn Du Schalter vom Hersteller als Baugruppe runtergeladen hast, unbedingt ein (womöglich noch vereinfachtes) Bauteil draus machen. Mit der Namensgebung aufpassen, dass keine doppelten Dateinamen entstehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ooops. Das klingt nach Hausaufgaben. Das Schaltermodell enthält verständlicherweise den Ausschnitt NICHT. Dieser ist auch etwas grösser als die Wippe (auch klar.) Ich glaube, ich muss mich erstmal in dieses iFeature einarbeiten. Meine Erfahrungen mit Inventor sind zugegeben begrenzt und beschränken sich auf einige Bastelprojekte. ich bitte also um Nachsicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Kein Problem, ich habe gestern anlässlich meiner Antwort auch zum ersten mal die Funktion iFeature ausprobiert, und hab's auf Anhieb geschafft. Du brauchst nur den Ausschnitt 1x modellieren, dann den Befehl iFeature Extrahieren (unter "Verwalten") aufrufen, das Feature (den soeben erstellten Ausschnitt) auswählen, dann auf -->Speichern, es kommt ein Datei Speichern Dialog wo Du einen aussagekräftigen Namen vergibst und ev. einen besonderen Speicherort, und fertig. Ab nun kannst Du das frisch erstellte iFeature jederzeit wieder einfügen (auch in andere Modelle). Und im Zweifelsfall hilft <F1>. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. habe mir gerade mal 2 Videos zum Thema reingezogen. Das klingt wirklich machbar. Kann ich auch Ausschnitt+Wippschalter in dieses iFeature reinpacken? Dann würde sich aber wiederum de Frage stekken, wie ich die Schalter ausblenden kann wenn es an die Fertigungszeichnung für die Frontplatte geht. Am Ende soll wohl eine DWG-Datei entstehen, die dann von einem Frontplattenfertiger geschnitten/gefräst wird. Das habe ich allerdings noch nie gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Man könnte theoretisch der Datei des Schalters den Ausschnitt mitgeben. Aber da lauern ein paar Gefahren, und es braucht einige Erfahrung um das positiv anwenden zu können, Sinn machte es wenn sich der Schalter öfters ändert oder sonstwie häufig "in die Hand genommen" werden muss. Warum kompliziert, wenn man sich's als Anfänger auch einfach machen kann? iFeature ist doch ein nettes tool. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Die Ausschnittskizze dem 3D-Modells des Schalters als Skizzenblock mitgeben. Den Block dann in dein Bauteil ableiten und verwenden. So sind die Daten immer eindeutig verlinkt und verfügbar. iFeature geht auch, aber keine logische Verlinkung zum Bauteil ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt verschiedenes probiert. 1. Im 3D-Modell des Schalters eine Skizze mit dem Auschnitt und Befestigungsborhungen gemacht. 2.Ich finde keine Möglichkeit einen Skizzenblock zu erzeugen. In der Gruppe Erstellen ist so etwas überhaupt nicht angezeigt. Im zweiten Versuch habe ich ein neues Bauteil erstellt, dort eine Skizze mit den Maßen erzeugt und JETZT kann ich einen Skizzenblock erzeugen. Aber wie diesen an das Bauteil anhängen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: Ich habe jetzt verschiedenes probiert.1. Im 3D-Modell des Schalters eine Skizze mit dem Auschnitt und Befestigungsborhungen gemacht. 2.Ich finde keine Möglichkeit einen Skizzenblock zu erzeugen. In der Gruppe Erstellen ist so etwas überhaupt nicht angezeigt. Im zweiten Versuch habe ich ein neues Bauteil erstellt, dort eine Skizze mit den Maßen erzeugt und JETZT kann ich einen Skizzenblock erzeugen. Aber wie diesen an das Bauteil anhängen ?
Ich vermute, das Modell des Schalters ist eine Baugruppe. Dort gibt´s keine Skizzzenblöcke. In dem Fall: Schalter als AK zum Bauteil machen (das mache ich bei allen Import-BG´s von Zukaufteilen, normaklerweise noch die Verbindung kappen). Danach in der IPT den Block anlegen.
