| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Spiegeln von Baugruppe (1345 / mal gelesen)
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! Ich habe eine kleine Unterbaugruppe erstellt worin ein Bauteil verschiebbar in eine Richtung ist. Diese Baugruppe füge ich in eine Hauptbaugruppe ein und dort stelle ich sie auf Fexibel ein, damit ich in der Hauptbaugruppe auch verschieben kann. Anschließend spiegele ich die Unterbaugruppe über eine Arbeitsebene, dann stelle ich auch die MIR auf Fexibel, aber das bauteil das verschoben werden soll verschiebt sich nicht! Ich hatte das aber schon mal hinbekommen. Wo könnte der Fehler liegen? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich würde mir mal die Abhängigkeiten ansehen.... Und von gespiegelten BG´s die Pfoten lassen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 21.05.2014 Win7pro, Inventor 2011
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Baugruppenspiegeln funktioniert schon, wenn man aufpasst und es mit dem flexibel nicht übertreibt. Die gespiegelte Unterbaugruppe muss sauber verbaut sein und zum Prüfen ob das flexibel überhaupt möglich ist öffnet man sie in einem separaten Fenster kontrolliert die freie Bewegung, bzw. Freiheitsgrade.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoernybernd Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2009 Win 10 Inventor 2021 Pro AutoCAD Mechanical 2021 CAD-Verwaltung CIMDatabase 11.5 mit WorkspaceManager
erstellt am: 15. Sep. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaub dein Problem wiederspricht sich selbst. 1.) Du hast ein Bauteil, das flexibel sein soll. 2.) Und du willst ein Spiegelbild das auch flexibel sein soll. => Wenn das spiegelbild verschoben werden soll, ist es aber kein spiegelbild mehr, sondern eine Variante. Möglich Lösung: Du verschiebst dein Original und von dem verschobenen Original wird ein spiegelbild erstellt. Das kann aber nicht flexibel sein (Sonst wäre es wieder eine Variante). Wenn du dann dein Original wieder verschiebst must du dein Spiegelbild wieder aktualisieren. Ich hoffe dir geholfen zu haben. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich spiegele Baugruppen - aus reiner Faulheit - ja ganz gern, wenn's nötig ist. Allerdings ist diese Option noch nicht ganz sattelfest. Speziell mit Teilen zur Wiederverwendung erlebt man schon mal überraschende Positionen nach der Spiegelung. Es ist, wie's ist. Aber es könnte auch schlimmer sein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2016 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich denke mal, in der gespiegelten Version soll sichs in die andere Richtung bewegen. D.h. wie Boxermotor? Vielleicht kannst dus anders verknuepfen, Zahlenwerte oder so. Boxermotorkurbelwelle im Hindergrund? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd, eigentlich widerspricht sich nichts indem was ich machen möchte. Die Spiegelung und die Funktion der Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe hatte ja schon funktioniert! Es soll ja nicht die gesamte gespiegelte Unterbaugruppe in einer Richtung manuel hin und verschoben werden können, sondern nur ein Bauteil in der gespiegelten Unterbaugruppe, und das auch unabhängig von der Vorlagen Unterbaugruppe. Aber nichts desto trotz, alles was ich gestern nach allen Tipps hier im Forum noch versucht habe, hat leider nichts gebracht! Da ich mit dem Projekt für einen behinderten Freund fertig werden muß, der zwei Webcams ans Fenster bekommt und so sieht was vor seiner Wohnung so geschieht! Jetzt habe ich eine zweite Baugruppe zusammen gefügt, in dem Fall eben seitenverkehrt. Und so geht es nun! Ob eine Spiegelung einer Unterbaugruppe in einer JHauptbaugruppe nun Sinn macht oder auch nicht, sei mal dahin gestellt, aber was macht schon wirklich Sinn? Danke mal für alle Tipps die genannt wurden. ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Sep. 2016 editiert.] |
