  Stückliste: Komponenten als Referenz-unterschiedlicher Status in verschiedenen Zg.
Autor Thema:  Stückliste: Komponenten als Referenz-unterschiedlicher Status in verschiedenen Zg. (2654 mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgende Situation:
Ich habe eine Baugruppe. Einige Komponente in dieser Baugruppe wurden als Referenz (für die Stückliste) umgestellt.
Eine Zeichnung davon (von der BG) wurde erstellt. Hintergrund (die strichliert dargestellte Komponenten sind Teil einer anderen Stückliste). So weit alles in Ordnung.
Nun geht es darum eine Ersatzteilzeichnung von der SELBEN Baugruppe zu erstellen. Aus strategische Überlegungen, sollen die davor als Referenz gestellten Komponenten nun aber Teil der Stückliste sein.
Gibt es Zwangsmethode, die so als Referenz umgestellte Komponenten in der Stückliste EINER ANDEREN Zeichnung als aktiv zu definieren.
Ich kann hätte folgende Möglichkeiten:
Die so existierende Baugruppe zu kopieren und diese für meine zweite Zeichnung zu verwenden. Das verneine ich, weil ich die Durchgängigkeit unterbreche
ich kann die bescheuerte Familientabellen"unfunktionalität" wider herum zu würden...Gott gib mir kraft und bringe meine Kollegen nicht dazu mich, zu erwürgen.
ich kann alle Komponente in der Baugruppe als "Vorgebe" umstellen und dann explizit in der Zeichnung mit Strichstärken und Löschen von Positionen in der Stückliste hantieren: Gott gib mir kraft und bringe meine Kollegen nicht dazu, mich zu erwürgen
Was kann man noch machen?
Wenn diese Familientabellengeschichten so funktioniert hätten, wie das in anderen Programmen immer gegangen ist (Modelautauschen innerhalb der Familie, Mutterteileinbau, Auswahl mittel Maus vom Bildschirm, etc..) so wäre dass die Lösung, aber .. na ja....
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 30. Aug. 2016 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ivpi:
Komische "Strategie". Entweder sie gehören dazu oder nicht.
Wenn Du zwei verschiedene Bauarten darstellen willst, schau Dir das Werkzeug iAssembly an.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere das:
---Die betroffenen Komponenten immer 2x in die BG einfügen. ein  Exemplar auf "normal", das zweite auf Referenz setzen.
---Mache zwei Ansichtsdarstellungen eine nur mit den "normalen" Exemplaren und eine nur mit den Referenz-Exemplaren.
---In der Zeichnungsableitung zwei Stücklisten erstellen, eine mit der ersten Ansichtsdarstellung verknüpfen, die andere mit der zweiten.
---erstelle zwei Zeichnungsableitungen, die Stückliste der ersten Zeichnungsableitung mit der ersten Ansichtsdarstellung verknüpfen, die Stückliste der zweiten Zeichnungsableitung mit der zweiten Ansichtsdarstellung verknüpfen
Habs nicht probiert, aber vielleicht geht's so.
[Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 31. Aug. 2016 editiert.]
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 30. Aug. 2016 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wewe_ro:
...zwei Stücklisten erstellen, eine mit der ersten Ansichtsdarstellung verknüpfen, die andere mit der zweiten.
Was soll denn das alles nur werden?
Wenn eine bestimmte Baugruppe mit einer bestimmten Nummer keinen definierten Zustand mehr hat, sondern mal diese und mal jene Stückliste gilt, wer soll denn so was später noch verstehen?
Roland
wewe_ro
MaschBauIng
IV 2023
erstellt am: 31. Aug. 2016 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Recht, habe den Vorschlag etwas geändert: Zwei Zeichnungsableitungen mit jeweils einer Stückliste.
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 31. Aug. 2016 04:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber von einem Modell?
Roland
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um wie viele Bauteile handelt es sich denn?
Könnte man die Informationen auch über Virtuelle Komponenten (also körperlose Stücklisteneinträge die meist für Hilfsstoffe wie Schmierstoffe oder Mörtel verwendet werden) in die Baugruppe holen?
Oder in der Zeichnungsableitung ein benutzerdefiniertes Bauteil in die Stückliste einfügen.
Ansonsten würde ich es wahrscheinlich so machen wie wewe_ro mit den doppelten Bauteilen.
Keine der Ideen ist wirklich elegant. Und das ganze muss auf jeden Fall gut dokumentiert werden, damit die Nachwelt das noch versteht.
Aber Bauteile, die auf Referenz gestellt sind, sind einfach nicht für die Stückliste vorgesehen. Macht auch irgendwie Sinn...
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja... die Variante von wewe_ro  habe ich mir überlegt. Wird aber auch nicht leicht zu verstehen sein.
Klar ist es ein Strategie wie man vorgeht... in der Regel gehören diese Teile entweder in der BG oder nicht.. gebe ich euch Recht. Aber ich muss auch bestehende Grundlage zugreifen und kann nur für die Zukunft versuchen die Strategie solche Vorgänge in der Firma abändern.
Mal was anderes:
wie wäre wenn ich die BG in einer anderen Übergeordnete-BG verpacke und dann mit der Stückliste beginne Klimmzüge zu machen.
Jemand hat etwas über virtuelle Komponenten geschrieben. Wie war das gemeint?
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon gesagt: die eleganteste Lösung wäre die Familientabelle wo in der in der Tat von Referentz auf Vorgabe umstellen kann und das habe ich auch  ausprobiert. Aber IV hat nix am Hut mit einer richtigen Funktionalität mit den iPart/iAssy. Das Programm traktiert das generische Teil als etwas Besonderes und lässt dies nicht wieder einbauen und macht alles kaputt. Das Thema habe ich längst hier gekaut und es ich nicht notwendig es noch einmal zu tun. Ich habe auch Videos gedreht um euch die Unterschiede in den Arbeitsweisen zwischen Pro/e und IV diesbezüglich zu zeigen um euch eventuell erklären zu können, dass ihr indoktriniert seid, was die alles eine Familientabelle machen kann und soll und diese stelle ich heute online. Im Grunde genommen, wenn IV kein unterschied zwischen Mutter und Kinder Teile bei Einbauen in übergeordnete BGs machen würde und die Mitglieder der Familientabelle unter sich in der ZG und BG austauschen könnte, wäre auch alles getan,, aber NET... Ich hoffe nur dass irgendwie meine "Aufstände" von jemand da draussen wo das Zeug programmiert wird gehört werden.
MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Virtuelle Komponenten:
Augen auf beim Erstellen einer neuen Komponente. Da ist unten neben der Stücklisteneinstellung ein Kästchen. Einfach mal ausprobieren. Es wird dabei keine neue Datei erzeugt, man kann also wenig kaputt machen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Aug. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Einige Komponente in dieser Baugruppe wurden als Referenz (für die Stückliste) umgestellt. ... Nun geht es darum eine Ersatzteilzeichnung von der SELBEN Baugruppe zu erstellen. Aus strategische Überlegungen, sollen die davor als Referenz gestellten Komponenten nun aber Teil der Stückliste sein. ...
In der selben Baugruppe kann eine Komponente nicht verschieden gehandhabt werden, sonst wäre es ja nicht die selbe Baugruppe.
In zwei gleichen Baugruppen können Komponenten aber wahlweise die Eigenschaft der Exemplar-Referenz (nicht Dokument-Referenz!) besitzen.
Das wäre hier die geeignete Vorgehensweise und würde auch die Probleme im Parallelthread lösen.
... Ich hoffe nur dass irgendwie meine "Aufstände" von jemand da draussen wo das Zeug programmiert wird gehört werden. ...
Das ist aus mehreren Gründen sehr unwahrscheinlich.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
