| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Kanten für Bemeßung fangen (913 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite momentan mit Inventor2016 und bearbeite eine Zeichnung im Maßstab 1:20. Es ist extrem schwer für eine Bemaßung die Körperkanten zu erwischen. Dasselbe Problem ist auch wenn ich einen Maßstab 1:1 verwende. Dasselbe gilt für die Bearbeitung bzw. Fangen einer Schraffur. Hat jemand dasselbe Problem oder gibt es dazu vielleicht einen Fix? Im Anhang meine aktuelle Version. Werner ------------------ Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, schau mal in den Anwendungsoptionen, Reiter "Allgemein", "Auswahl" was da eingestellt ist. Evtl. Werte ändern. Vielleicht liegt's da dran. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Der Maßstab sollte eigentlich keinen Einfluss drauf haben, da Du ja beliebig rein-/rauszoomen kannst. Wenn die Zeichnung sehr umfangreich ist, erscheint meiner Beobachtung nach die Grafik etwas zögerlich oder "schlampig" in der Auswahl. Ähnliches passiert wenn irgendwelche Prozesse im Hintergrund grad zufällig den Rechner belasten. Ebenso verwirrend kann sein wenn IV grad im Hintergrund die Ansichten scharf rechnet. Das kann man aber gezielt ausschalten. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles geklärt, CAD-Freakle hat recht. Ich hatte ganz vergessen daß ich da vor ca. 3 Wochen daran versuchsweise gedreht hatte und danach wieder mit 2014 gearbeitet habe und vergessen wieder auf den alten Wert zurückzustellen. Es geht wieder, Danke Euch! Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
