  aktualisieren von Textfeldern in Zeichnungen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  aktualisieren von Textfeldern in Zeichnungen (1022 / mal gelesen)
transporter
Sehen Sie sich das Profil von transporter an!   Senden Sie eine Private Message an transporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für transporter
Autodesk Inventor 2014/2019
Autodesk Productstream Professional Pro 2011/Vault
Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem/Herausforderung bezüglich einer Zeichnungserstellung. Und zwar Folgendes:
auf der Zeichnung ist eine Montageanleitung eingefügt. In diesem Textfeld wird auf Positionen in der Stückliste verwiesen. Ändert sich nun die Stückliste decken sich die Positionen Stückliste und Textfeld nicht mehr.
Gibt's da einen Trick? Paramter?
Danke + Gruß
Christoph
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für transporter 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das geht nicht, denn solche Änderungen werden nur verändert dargestellt, wenn du eine Führungslinie an das entsprechende Element in der Ansicht hast. Sonst nicht.
Ein Freund von mir umgeht das in der er keine Positionsnummern, er verwendet die Artikelnummern, die verändern sich in so einem Stadium eigentlich nicht mehr.
herzlich Sascha
transporter
Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm das ist ja ärgerlich
aber trotzdem danke!
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 29. Jul. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für transporter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich verstehe Saschas Antwort nicht.
Nach meinem Verständnis geht es nicht darum, dass die Führungslinien, um aktuell zu sein, "den Kontakt zum Bauteil halten" müssen, sondern darum, dass auch dann bei Änderungen der Stückliste die Positionsnummern neu verteilt werden, was mache Anwender vielleicht auch so wollen, was für die eindeutige Zuordnung in Erklärtexten jedoch schlecht ist.
Das kann man aber tatsächlich mit iPropertis lösen (ich denke, das ist mit "Paramtern" gemeint). Man legt sich einfach ein entsprechendes Feld in den Benutzerdefinierten iProperties an (um nicht versehentlich ein vorhandenes, eigentlich für andere Zwecke vorgesehenes dafür zu missbrauchen), und verändert den Posotionsnummernstil so, dass in dem Ballon dann der Inhalt dieses Feldes angezeigt wird.
Da kann bzw. muss man dann selber eine Zahl eintragen, und die bleibt dann auch so.
Die offizielle Artikel- oder Bauteilnummer bleibt natürlich auch, sie ist aber für die Verwendung als Bezug in einem Text oft zu lang. Wenn sie kurz ist, oder einen als Positionsnummer geeigneten kurzen Teil hat, auf den man im Text Bezug nehmen kann, ist das aber die beste Lösung.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
