| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Tellerfederpaket in Höhe Ändern -> Problem bei Abhängigkeiten (1762 / mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Inventor-Nutzer, ich habe im Anhang eine Baugruppe mit einem Tellerfederpaket, das ich in der Höhe ändern will. Sobald ich die Höhe von einer Tellerfeder im Konstruktionsassistenten von 4,6 auf z. B. 4,1 ändere kommt es zu Problemen bei den definierten Abhängigkeiten (Einfügen3 -> siehe Bild). Die gelbe Platte sollte normalerweise an den Tellerfedern dranbleiben, was sie aber leider nicht tut. http://fs5.directupload.net/images/160721/rf9gtma2.jpg Weiß jemand einen Rat, wie ich die Höhe von meinem Tellerfederpaket ändern kann und die Abhängigkeiten dabei erhalten bleiben? Die gelbe Platte sollte sich bei einer Änderung der Höhe des Tellerfederpakets mitbewegen. Viele Grüße ------------------
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka [Diese Nachricht wurde von Honigbär am 21. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Wieder einmal ein grund den Assi nicht zu verwenden. Ich vermute das liegt daran, das die erzeugten Federmodelle nicht aus einem Template entstanden sind. Da kann es schonmal vorkommen, das Abhängigkeiten verloren gehen. Ich rate übrigens dazu den Assi nur für die Auslegung zu verwenden und die Daten dann getrennt vom Rest der Konstruktionsdaten abzulegen. So verhinderst du das jemand sich daraus ein Einzelteil kopiert und sich später wundert, warum er es nicht bearbeiten kann. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin da leider nicht so der Fachmann. Ich denke aber schon dass es ein Template ist. Template bedeutet, dass es eine Art Vorlage/Schablone gibt(?). Die Parameter werden dann entsprechend den Eingaben im Konstruktionsassistenten geändert. Bitte korrigiere mich, wenn ich mich da falsch ausgedrückt haben sollte. Danke wenigstens für den Hinweis. Da habe ich jetzt wenigstens Gewissheit, dass es keine Möglichkeit zur direkten Fehlerbehbung gibt. Dann konstruiere ich mir einfach eine einzelne Feder und passe die dann manuell an. ------------------
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Moin! Die Erklärung ist einfach, dass Abhängigkeiten immer an die Exemplare in der Baugruppe gebunden sind. Verringerst Du die Anzahl Tellerfedern, ist die oberste Tellerfeder ein anderes Exemplar, und die Abhängigkeit verwaist. Inventor kennt da nur die Exemplarnummer und deren Kanten-Identitätsnummer; die für Menschen einfache Abstraktion "oberste Kante vom obersten Exemplar" ist für Computer zu schnwierig. Das ist bei allen Anordnungen so, und das ist auch generell so, wenn man etwas modelliert und die für eine Abhängigkeit benutzte Kante oder Fläche bei Veränderung des Modells entfällt. [Nachtrag: Jetzt erst sehe ich, dass es sich dabei um Feder Nr. 1 handelt. Die wäre immer dieselbe, aber Du hast ja den Federdurchmesser geändert, und dabei wird offenbar ein neues Modell in die Anordnung genommen, so dass die Kante, an die Du die Abhängigkeit gehängt hattest, nicht mehr da ist, und die Kante, an der Du die Abhängigkeit nun gern hättest, eine neue Identifikation hat. Auch das ist leider normal, weil für Inventor zu abstrakt.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:01
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Sollte mich doch sehr wundern, das gleichsam durch eine durch Maßänderung hervorgerufene Höhendifferenz, die Verknüpfungen abhanden kämen...Da ist dann auch die Kante weg!?
Grund ist in diesem Fall tatsächlich nicht eine Verringerung der Anzahl, sondern das durch die Durchmesseränderung bewirkte Heranziehen eines anderen Modells. Das habe ich auch erst später gemerkt und dann oben noch schnell angefügt. Wahrscheinlich hattest Du es vorher schon ohne diese Ergänzung gelesen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Hallo ihr Inventor-Nutzer, ... Weiß jemand einen Rat, wie ich die Höhe von meinem Tellerfederpaket ändern kann und die Abhängigkeiten dabei erhalten bleiben? Die gelbe Platte sollte sich bei einer Änderung der Höhe des Tellerfederpakets mitbewegen. ...
Was ist dein Ziel? Du erklärst: "die gelbe Platte soll sich mitbewegen" Soll diese nun einfach durch Gravitation auf dem Tellerfederpaket "aufsitzen"? Hierbei wäre aber die Grundfuktion der Baugruppe nicht mehr gewährleistet! Bild-1 zeigt ein spielfrei oder unter Vorspannung montiertes Tellerfederpaket. Willst Du diese Einbausituation beibehalten, müsste entweder die Tiefe Zylindersenkung in der "gelben" Plate reduziert werden um die Differenz der Ferderlängen oder das Distanzrohr gekürzt werden. Eine weitere Möglichkiet wäre die Plattenstärke zu erhöhen bei gleicher Senkungstiefe und Distanzrohrlänge. Ich gehe davon aus, dass weder die Senkungstiefe noch die Länge des Distanzrohrs oder die Plattenstäärke in irgendeiner Weise mit der Gesamtlänge des Tellefederpakets verknüpf sind?
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:01
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hatte vorhin nicht gesehen, dass deine Baugruppe angehängt ist... Anbei eine Quick & Dirty Lösung mittels eines zusätzlichen Steuerteils mit Exportparametern. Höhe der einzelnen Tellerfeder wird hier bestimmt durch die Distanz zwischen den Platten. Konstr.-Assi ist nicht mehr notwendig bzw. kann so auch nicht genutzt werden. Wenn noch Fragen sein sollten gerne, heute habe ich aber keine Zeit mehr. [Diese Nachricht wurde von hermann am 21. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich löse es jetzt so, dass ich das Baugruppenmodell Tellerfederpaket aus dem Konstruktionsassistenten in meiner Gesamtbaugruppe unterdrücke und nur hervorhole wenn ich es brauche. Dazu habe ich eine einzelne Tellefeder entsprechend nach Wunsch angeordnet und kann diese in der Höhe variieren. Funzt bei mir. ------------------
