| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Führungslinientext OHNE Führungslinie drehen (2682 / mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne die Führungslinie senkrecht nach unten, den Text dazu aber waagerecht zentrisch darunter haben. Drehe ich im Bearbeitungsmenü den Text, dreht es die Linie ab dem Knick mit, was ich aber ja nicht will. Dann steht der Text rechts bzw. links neben der Führungslinie. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen? Es hat nämlich mal funktioniert, wie Zeichnungen beweisen... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 19. Jul. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
ähm dies sieht mir eher nach getrickst aus. Zupf mal an Text unten und verschieben diesen. Wenn es dennoch geht, dann weiß ich nicht wie. Ich könnte es nur mit einem leeren Führungslinien Text plus einem normalen Text hinbekommen. sorry herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 19. Jul. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Schnellanleitung erstelle deinen Führungslinientext LMT darauf mit dem grünen Punkt am Ende der Linie(vor dem Text) kannst du durch Ziehen das gewünschtes Ergebnis erzielen die zweite Linie ganz normal mit "Add Vertex/Leader" (k. A. wie es auf deutsch heisst) hinzufügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Jul. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Geht glaube ich seit Inventor 2015 oder 2016 nicht mehr... Ist uns damals auf einer Schulung mit Inventor 2016 aufgefallen und der Schulungsleiter wusste auch keinen Rat, bzw. wusste er auch nicht das es in früheren Versionen einmal ging. In den neueren Versionen dreht sich der Text bei dem Versuch ihn unter die Führungslinie zu bekommen leider immer um 90°, sodass er vertikal geschrieben ist. Wenn jemand dennoch eine Lösung gefunden hat, dann immer her damit. Edit: das Bild stammt aus dem Inventor 2016 ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
