| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Problem mit Stil editor (2892 / mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 27. Jun. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! seit einer woche haben wir ein Problem mit der Stilbibliothek, die seit mehreren Jahren genau so funktiert hat und nichts in den letzten Tagen/Wochen geändert wurde. Wir verwenden Inventor Pro 2016, die Stilbibliothek befindet sich auf dem zentralen Server, und alle Pfade in den Inventor einstellungen weissen darauf hin. Wie es vor 2 Wochen war: neue IDW, Stilbibliothek wurde geladen, alle Custom-Stile die wir angelegt haben waren zur verfügung und konnten verwendet werden. (z.B. Positionsnummer oder Materialliste mit gewissen Spalten.) Wie es heute ist: neue IDW, Stilbibliothek ist nicht vorhanden. Die angelegten stile sind nicht zur Verfügung. Dafür muss man den stil editor öffnen, oben rechts auf ALLE STILE umstellen, selbstgemachte Stile anclicken und "In Dokument speichern" auswählen. Weitere Infos: - Die Vorlage (IDW) ist aktualisiert, und wenn ich diese dann auch aufmache dann sind alle Stile vorhanden wie sie sein sollten. - Wenn ich unter "Stile und Normen" auf "Aktualisieren" clicke, da scheint nichts auf was zu aktualisieren ist. - In den Projekteinstellungen sind alle Pfade korrekt und haben sich in den letzten Wochen/Monate nicht verändert. Hat jemand eine Ahnung was da geht? Vielen Dank! Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
das klingt für mich so als ob, du die falsche Vorlagedatei beim Neuerstellen ziehst. Platziere doch mal einen Text fett aufs Blatt und starte über den normalen Weg eine leere Zeichnung. Ist der Text da? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Frifer Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von Frifer: ...nicht zur Verfügung. Dafür muss man den stil editor öffnen, oben rechts auf ALLE STILE umstellen, selbstgemachte Stile anclicken und "In Dokument speichern" auswählen. ...
Mist, da ist was in der Stilbibliothek um gestellt wurden. Du als Schnelllösung, öffne die Norm.idw und führe obigen Punkt da aus und speichere diese. Dann geht es, aber normal müssten die Stile auch so vorhanden sein. Sorry. Muss leider weiter arbeiten. Werde aber den Thread weiter beobachten und darüber nachdenken. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab i mir auch gedacht, ist aber net so. In der Vorlage sind sie vorhanden, jedoch nicht wenn man dann die Vorlage öffnet. I denke es hängt mit irgend einem Windows update zusammen oder so was in die Richtung. Sind seit 2 Monate auf Windows 10. Hat aber bisher einwandfrei funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Frifer Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von Frifer: - In den Projekteinstellungen sind alle Pfade korrekt und haben sich in den letzten Wochen/Monate nicht verändert.
Mahlzeit, was ist in der Projektdatei eingestellt? -4. Zeile: -Stilbibliothek verwenden: lesen/schreiben schreibgeschützt Stile aus IDW in Bib speichern geht natürlich erstmal nur wenn diese auf lesen/schreiben eingestellt. Dann darf aber meines Wissens nur 1 Zugriff gleichzeitig darauf erfolgen um Stile übertragen zu können. Also wenn weitere Kollegen Inventor geöffnet haben diese bitten Inventor zu schließen. Außerdem Zugriffberechtigungen auf dem Serverlaufwerk überprüfen. (schreiben, ändern,...) Was mich noch wundert: Zitat: Original erstellt von Frifer: In der Vorlage sind sie vorhanden, jedoch nicht wenn man dann die Vorlage öffnet.
Bist Du dir sicher, dass ihr auf die richtige Vorlage zugreift? Wie erstellt ihr eine neue IDW? -Datei neu und über das Dialogfeld zur Auswahl des Template? -Datei-IDW über Pulldownmenü ohne Dialogfeld? (Hier habt ihr "keine Kontrolle" darüber welches Template verwendet wird.) Weiter schaffe ich es gerade nicht, muss wieder ran. [EDIT] Layout [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von hermann am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haze907 Mitglied Tech. Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 06.09.2016
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, ich habe das gleiche Problem hier mit IV 2017. Wir haben mehrere Stile in unseren Vorlagedateien erstellt. Bis vor Kurzem funktionierte das auch noch ohne Probleme. Nun muss jedesmal der Stil unter "alle Stile" gesucht und "in Dokument speichern" geklickt werden, damit der jeweilige Stil verfügbar ist. In der Vorlagedatei sind die Stile allerdings direkt enthalten! Übrigens benutzen wir hier noch Windows 7, somit dürfte es kein OS Problem sein. Ich hoffe Jemand weiß Rat, ich weiß es leider nicht Jan
[Diese Nachricht wurde von haze907 am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Inventor 2018 / Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo zusammen. Arbeite jetzt wieder seit 8 Jahren auf Iventor und fighte grad auch mit dem Stil Editor. Ich habe mir eine Vorlage kreiert und wenn ich den Stil editor aendern will steht oben immer read only und ich kann auch nichts aendern. Was mach ich falsch? Ich habe alles schon versucht usw. nichts klappt. Danke und Gruss Peter
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
