| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Excel Datenimport Inventor 2014 (1455 / mal gelesen)
birk-wr Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 07.04.2014 AutoCAD Mechanical 2019 und Inventor 2019 Windows 10 64bit KB4023057: Update für Windows 10
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp für mich, wie man Daten aus einer Excel Tabelle in eine Inventor Stückliste importieren kann? Ich benötige Positionen, die nicht als Part im Modell vorhanden sind. Bisher hab ich virtuelle Bauteile angelegt. Das ist aber zu mühselig und ist unflexibel bei Varianten. Die Daten kommen oft aus dem Elektro-CAD und sollen für jeden Auftrag mit auf die Zeichnungsstückliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
du kannst doch eine Tabelle importieren, diese so aussehen lassen wie deine Stückliste. Wichtig dabei ist, dass die Formatierungen weg sind. Kannst du ein Beispiel mit der Exceltabelle und einer Zeichnung mit der Stückliste dann zeige ich Dir was ich meine. herlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die rasche Antwort. Die nachfolgenden Bearbeiter haben ein Tool, mit dem sie die Teileliste bzw. Inventor-Stückliste in das ERP-System importieren können. Daher wollen die das gern in der Inventor Stückliste haben. Die Tabelle ist cool, wenn man nur selber lesen möchte, das Importtool vom ERP-System kann aber leider nur aus der Stückliste lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
Zitat: Original erstellt von birk-wr: Die Daten kommen oft aus dem Elektro-CAD und sollen für jeden Auftrag mit auf die Zeichnungsstückliste.
Das ist aber auch ein bisschen viel verlangt, dass Inventor als Com-Port für das E-CAD herhalten soll. Ich benutze statt virtueller Komponenten schon immer leere ipts. Die kann man benennen, speichern, pflegen, einfach neu einfügen und auch zu Baugruppen zusammenfassen und bei Bedarf wieder als Gruppe einfügen, so wie es von den E-Leuten geplant wird. Und warum nicht auch die E-Teile in IV verwalten und mit einem Volumenmodell versehen und ihren Einbau planen? Am Ende sind auch sie, genau wie Pneumatik, nichts als weitere Maschinenkomponenten, die nicht nur nach Plan verschaltet werden, sondern auch körperlich irgendwohin passen müssen und nach Zeichnung montiert werden sollen. Ich mach das schon lange so; die traditionelle Trennung in E und M halte ich für völlig überholt! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das ist aber auch ein bisschen viel verlangt, dass Inventor als Com-Port für das E-CAD herhalten soll.
Naja, versuchen kann man es ja mal. Wenn die Schnittstelle gut funktioniert. Hätte ja klappen können. Ist ja auch alles immer eine Frage der Kosten. Die E-Technik mit Schaltschrankbau und Feldverdrahtung ist schon eine andere Kiste, als unser guter alter Maschinenbau. Da kommen schon eine Menge Teile zusammen, die man eigentlich nicht zeichnen muss, die aber dann trotzdem ins System gehören. Leider hat man ja selten den günstigen Fall, dass alle Systemkomponenten zur gleichen Zeit und von "befreundeten" Anbietern implementiert werden.javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
