Thema: Abgel. Komponente - Referenz ersetzen (2347 / mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zu o.g. Thema, habe ich in einem Thread gelesen, daß hier das Umbenennen der Original-Referenz sowie der neuen Referenz auf den ursprünglichen Dateinamen des Originals hilft. Das funktioniert, bis auf einen Punkt: Nach Öffnen der ipt mit der abgeleiteten Komponente, erscheint sowohl vor der Referenz-ipt als auch vor dem Bauteil-Icon, ein Symbol: Fragezeichen "rot", weiß eingekreist. Was bedeutet das? Refresh hilft hier nicht. EDIT: Hab's gefunden - rotes Fragezeichen bedeutet: Bauteilreferenz nicht gefunden (obwohl im Inventor die neue BT-Referenz angezeigt wird *kopfkratz*) Muß die Frage umformulieren: Wie kann ich bei einer abgeleiteten Komponente, eine Bauteil-Referenz durch eine andere ersetzen? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel [Diese Nachricht wurde von daniel1980 am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Du hast da was falsch verstanden. Wenn man einer AK ein anderes Ursprungsdokument unterjubeln will, dann ändert man den Dateinamen des Originals kurzfristig und öffnet dann die AK. Jetzt findet Inventor den Ursprung nicht mehr und man kann ein neues Dokument zuweisen. Permanentes Umbenennen, so wie von dir beschrieben kann zu Chaos führen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - den Schritt, IV einen neuen Ursprung zuzuweisen, habe ich gemacht. Allerdings erscheint NACH der Neuzuweisung der Referenz das Teil, mit dem beschriebenen Fehler (rotes Fragezeichen - Referenz nicht gefunden). ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Nochmal im Detail, Ist Zustand AK1.ipt ist eine AK von BT1.ipt Soll Zustand: AK1.ipt ist eine AK von BT2.ipt Schritt 1: (Bei geschlossenen Dateien) BT1.ipt umbenennen in BT1.ipt_ Schritt 2: AK1 aufmachen und im nochfolgenden Dialog BT2.ipt als Ursprung auswählen (und abspeichern). Schritt 3: BT1.ipt_ umbenennen in BT1.ipt (Könnte ja sein, das es noch in anderen Dokumenten verwendet ist) ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, früher habe ich immer das Referenzbauteil per Holzhammermethode, wie von muellc beschrieben, ersetzt. Das kann aber, je nachdem wie groß dein Suchpfad ist, lange dauern. Heute benutze ich meist den Design-Assi, was der elegantere und schnellere Weg ist. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konstruktionsassistenten habe ich auch schon probiert. Vorgehen: ipt mit abgel. Ko. -> RMK -> Konstr.Assi -> abgel. Ko. -> RMT "Ersetzen" -> Unter "Name" neue Referenz-ipt eintragen -> Fehlermeldung: Beim Ersetzen von [alte Referenz] ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, daß die Ersatzdatei dieselbe Datenbank-ID hat. Was mach ich falsch? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Du kannst deiner AK nicht ein Kuckucksei sprich beliebiges Teil unterjubeln. Die Gene (Datenbank-ID) müssen da schon stimmen. Also zum Klonen z.B. eines gespiegelten Teiles: 1. Referenzbauteil "Speichern unter" neuer-Name1 2. AK "Speichern unter" neuer-Name1_MIR 3. Holzhammermethode / Konstr.Assi Dann klappt das auch ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 22. Jun. 2016 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ich habe mal diese iLogic Regel irgendwo gefunden. Das ersetzt das Bauteil ohne Holzhammermethode: Dim oDoc as Document oDoc = ThisDoc.Document Dim oRefFile As FileDescriptor Dim oOrigRefName As Object For Each oRefFile In oDoc.file.ReferencedFileDescriptors 'get the full file path to the original internal references oOrigRefName = oRefFile.FullFileName 'present a File Selection dialog Dim oFileDlg As inventor.FileDialog = Nothing InventorVb.Application.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.InitialDirectory = oOrigRefName oFileDlg.CancelError = True On Error Resume Next oFileDlg.ShowOpen() If Err.Number <> 0 Then Return ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then selectedfile = oFileDlg.FileName End If 'Replace the reference oRefFile.ReplaceReference (selectedfile) InventorVb.DocumentUpdate() oOrigRefName = "" Next iLogicVb.UpdateWhenDone = True
