| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bauteil ableiten (1482 / mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich habe das Problem, dass an einem IV2014 Arbeitsplatz beim Ableiten eines Bauteils oder Baugruppe das Dialogfenster nicht mehr erscheint. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich dieses wieder einschalten kann? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, der 2te Monitor ist an. Der Fehler tritt auch nur beim Ableiten von Baugruppen auf. Beim Ableiten von Einzelteilen erscheint das Dialogfeld. "ALT+Leertaste V" zeigt keine Auswirkung... ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: "ALT+Leertaste V" zeigt keine Auswirkung...
Das alleine recht auch nicht, das Dialogfeld wieder erscheinen zu lassen . Es reicht aber als Stichwort für eine Google Suche ... https://www.google.de/#q=Alt%2BLeertaste+V Befehl "Ableiten" starten, Bauteil wählen , Dialogfeld fehlt, dann: <Alt>+<Leertaste> drücken die Buchstabentaste "V" drücken eine Pfeiltaste (Cursortaste) drücken die Maus bewegen der vermisste Dialog hängt am Mauszeiger mit der linken Maustaste klicken fertig Dass es bei Baugruppe geht und bei Bauteilen nicht liegt daran, dass es zwei unterschiedliche Dialogfelder sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Da gehört dann ja noch mehr danach, darum "kenne dein Windows" . Aber Michael hats ja mundgerecht aufbereitet und auf dem Tablett serviert für Googleverweigerer . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
... der vermisste Dialog hängt am Mauszeiger mit der linken Maustaste klicken fertig Dass es bei Baugruppe geht und bei Bauteilen nicht liegt daran, dass es zwei unterschiedliche Dialogfelder sind.
Super vieeelen Dank! ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
