Thema: Thema Speicherpfade geändert in 2017 zu 2016 (1191 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2016 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 10. Jun. 2016 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wurde eingeführt, dass der Pfad vom letztmaligen Öffnen gemerkt wird und auch dieser dann genutzt wird. du hast auf dem Workspace deine Hauptdatei und machst diese auf und klapperst dich durch die Unterbaugruppen hin zur Stelle wo du Zeichnungen erstellen möchtest. Nun hast du ein Bauteil offen und erstellst die Zeichnung und willst speichern. Es wird nicht der Pfad des Bauteiles angeboten sondern jener der Hauptbaugruppe. Das führt dazu, dass die Zeichnungen wild im Verzeichnisbaum abgespeichert werden. in der Funktion Bauteil erstellen und ersetzen geht es nicht. in der Funktion Modellreferenz ersetzen in der idw ist noch die alte Funktion aktiv. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nigges Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 14.10.2011
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, das ist leider das einzige zu diesem Thema das ich gefunden habe. Ich habe folgendes Problem. Inv. 2021 pro. Ich arbeite in Projekt A. Wechsele dann in Projekt B öffne dort den aktuellen Stand. Lese Kundendaten ein, eine STEP Datei in ich im Ordner des Projektes B gespeichert habe. Wenn ich dann den ZB inkl. der neuen Kundendaten speichere, speichert Inventor diese in einen Ordner in Projekt A ab. Im Projekt ist aber ein anderer Speicherort hinterlegt, der von Projekt B. Was mache ich hier falsch? Hat jemand einen Rat für mich, wäre prima. Vorab vilene dank. Gruß klaus
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Die DIVA merkt sich immer den letzten Speicherort. Es bleibt Dir also nichts anders übrig, als beim Speichern immer den Speicherort zu prüfen und wenn nötig einzustellen. Nervig, aber nicht zu ändern. Wenn immer in den eingestellten Standardpfad gespeichert würde, würdest Du auch meckern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo charly, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich habe im Projekt einen Arbeitsspeicherplatz hinterlegt. Dort speichert er meine selbst erzeugten ZB'sund Modelle hin. Die vom Kunden eingelesene STEP Daten, manchmal 100 Dateien speichert er dann in einen Ordner in dem ich irgendwann davor gearbeitet habe? Wozu kann ich dann Arbeitsordner angeben wenn die nicht benutzt werden. Zumal ich die eingelesenen STEP Daten immer im korrrekten Projekt ablege. Also mir wäre es lieber die Daten würden im Projekt abgelegt und nicht irgendwo in einem ganz anderen Projekt wo sie überhaupt nicht hin gehören. Das verstehe wer will. Bedeutet ich muss bevor ich STEP Daten einlese erstmal Speichern dann klappt es? Klaus
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Nein, Du musst Step-Dateien ordentlich öffen und einen Speicherpfad (und evtl. noch einige Optionen) einstellen. Wenn Du die Step-Datei einfach auf die DIVA "schmeißt", dann wird dort gespeichert, wo zuletzt gespeichert wurde. Dann geht die Software davon aus, das alles richtig eingestellst ist, was nicht immer der Fall ist.... Kann man auch EBCAK nennen BTW: Auch deine Aussage
Zitat: Ich habe im Projekt einen Arbeitsspeicherplatz hinterlegt. Dort speichert er meine selbst erzeugten ZB'sund Modelle hin.
ist so nicht korrekt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
hallo, das Thema interessiert mich auch. Deshalb habe ich es mal bei meiner IV2021 Installation getestet. -Inventor gestartet - Projekt geändert - Im Arbeitsbereich einen neuen Ordner erstellt - Step Datei in den neuen Ordner eingefügt - Step Datei geöffnet - Im Step Dialog wird als Speicherpfad der neue Ordner, in welchem die Step Datei liegt, ganz unten als Speicherpfad angezeigt. Da liegt dann tatsächlich auch die konvertierte Datei. Also eigentlich alles richtig. Weiß jemand ob man dieses Verhalten irgendwo einstellen kann? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, es gilt wohl wieder die alte Weisheit. Wer lesen kann ist im Vorteil. Beim importieren steht da wirklich wo die Daten abgelegt werden. Dann muss ich das wohl dort extra angeben. Das habe ich bisher nie beachtet. Gut, das wird mir weiterhelfen und damit kann ich umgehen. an dieser Stelle mal wieder danke an die Kollegen heir die einem immer kompetent und schnell weiter helfen! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
