Thema: Führungslinie in Textskizze sichtbar (1563 / mal gelesen)
aluwü Mitglied arbeiter
Beiträge: 67 Registriert: 25.07.2013 IV 2012
erstellt am: 09. Jun. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da der Lieferant kein CAD-Modell liefern kann/will, habe ich mir das Teil selbst gemacht (s. Anhang). Leider finde ich keine Möglichkeit, die Führungslinie, an der sich die Textskizze ausrichtet, im Modell nicht erscheinen zu lassen. Kann mir hierbei jemand weiterhelfen? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Jun. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Das Prägen von Schriften ist aber auch ein ziemlicher Performance Killer. Achte mal alleine auf die Größe der IPT vor dem Prägen und dann Präge und speichere die IPT und guck wie groß sie dann ist. Ich würde da Möglichkeit 2 von Leo vorziehen und mit einem Aufkleber arbeiten, wenn die Schrift da drauf zu sehen sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Da ich ja auch den Text nicht als Bild vorliegen habe, bedeutet das, dass ich den Schriftzug in einem Bildbearbeitungsprogramm erstellen muss und dieses Bild dann für den Aufkleber verwende, oder verstehe ich das falsch? Ich dachte, dass gerade für solche einfachen Anwendungen die Funktion Text gedacht war. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:29
- Inhaltsloser Beitrag - |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: ...Das Prägen von Schriften ist aber auch ein ziemlicher Performance Killer...
Um mal in die selbe Kerbe zu schlagen. Überleg mal ob Du die Schrift "nur für schön" brauchst. Wenn ja - lass es(!) Konstruktiv hat das ja wohl keinen Wert, oder willst Du das nachbauen? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Ich habe den Kreis, der als Führung dient, mal bis auf ein Minimum gestutzt. Ist nur mehr ein Fliegenschiss (siehe Kringel). Wenn man den noch als Konstruktionslinie darstellt, ist er praktisch nicht mehr zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das, "schön SCHÖN" soll es sein, was sich die Kollegen von Marketing und Dokumentation wünschen (von dort schwappt die Anforderungswelle leider immer höher herüber). Ich habe es jetzt über Prägen realisiert und den Textgrund eingeschwärzt. Nochmals Dank an alle! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren -->
So was von einfach: Skizze von Scheibe erstellen > Extrudieren > 2.Skizze auf Scheiben Oberfläche erstellen > Kreis erstellen > Geomtrietext erstellen > Skizze schließen > Text mit 0,001 extrudieren > Text Extrusion in der Browserleiste markieren > Text mit schwarz aus der Inventor-Materialbibliothek versehen > Scheibe mit Gelb aus der Inventor-Materialbibliothek versehen. Das Ganze in einer Minute erstellt, habe fertig! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi [Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 09. Jun. 2016 editiert.] |
erstellt am: 09. Jun. 2016 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Zitat: Original erstellt von aluwü: Genau das, "schön SCHÖN" soll es sein...
Eigentlich dafür vorgesehen wäre die Funktion "Aufkleber". Ist in Deinem Fall aber etwas Zusatzarbeit (wobei man sich bald mal alle typischen Beschriftungs-Bildchen gemacht hat, und dann ist's keine weitere Arbeit mehr). Die Prägung bläst die Dateigröße etwas auf wegen der komplexeren Geometrie, und wenn reichlich Modelle dieser Art in einer BG drin sind kann's schon Performanceeinbußen geben. In weiterer Folge hat man auch auf 2D-Ableitungen solcher BG dann die ganzen zu schwarzen Klecksen verschmolzenen Stricherlhaufen. Ich hab ja schon Firmen erlebt die wollten auf jedem Bauteil die Teilenummer reingraviert haben - im Modell, per Prägung. Im Bauteil ganz nett, in der Gesamt-BG untragbar. Je nach IV-Version, Windows-Version und Hardwaregegebenheiten können aber auch Aufkleber oder sichtbar gemachte Textskizzen, sofern im Übermaß in der BG vorhanden, zu Performanceproblemen führen. Also, ein ganz eindeutiger guter Rat ist hier schwer zu geben. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 22:45
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren -->
@Leo Laimer, da kann man nur zustimmen, daß es eigentlich unsinnig wäre jedes Bauteil mit einer Bauteilnummer zu versehen. Und über Aufkleber ist es Zusatzarbeit mit einem Grafikprogramm, wobei sich da CorelDraw für sowas aus meiner Sicht am besten eignen würde. Für das Prägen und oder Extrudieren eignet sich aber auch nicht immer unbedingt jede Schriftart! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi [Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 10. Jun. 2016 editiert.] |
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
man kann für Prägen jede Schrift nutzen, wenn diese sich nicht prägen lässt einfach in AutoCAD unter den Expresstools in Pfade umwandeln und mittels Strg C und V in die Skizze reinholen. Dann ist Prägen schneller als die Extrusion. Zumal seit einigen Versionen einen Mehrfachauswahl in der Extrusion deaktiviert ist, ich meine damit wenn er noch nachdenkt und man weiter klickt. Das ging früher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Warum sich manchmal Schriften nicht immer unbedingt fürs Prägen oder Extrudieren eignen, liegt darin, daß es oftmals Überschneidungen in den Schriften gibt. Da hab ich schon vieles aus ausprobiert. Einfache Schriftarten wie Arial oder Tahoma gehen am besten, wenn man direkt in Inventor damit arbeitet. Zierschriftarten sind aus eigener Erfahrung in Inventor zu 99,9% ungeeignet. Wenn man aber einen Aufkleber in einem externen Garfikprogramm erstellt, sieht es da natürlich anders aus! Aber da muß man für sich eben die richtige Lösung finden. ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi |
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
ach Herrmann, deswegen ja in Pfade umwandeln, dann geht jede Schrift und man braucht kein zusätzlichen Tool, denn AutoCAD ist oft schon drauf. wie heisst du eigentlich wirklich? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Also ich weiß jetzt nicht was dieser Firlefanz von Freierfall und Vortex59 eigentlich soll? Leider gibt es immer wieder solche Kinderschüler in den Foren, was ich persönlich zum Kotzen finde! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi [Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 10. Jun. 2016 editiert.] |
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Zitat: Original erstellt von Modellbau-Siggi: Also ich weiß jetzt nicht was dieser Firlefanz von Freierfall und Vortex59 eigentlich soll? Leider gibt es immer wieder solche Kinderschüler in den Foren, was ich persönlich zum Kotzen finde!
dies war nicht böse gemeint, war Interesse damit ich Klarheit habe und mehr nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren -->
@Freierfall, wer den Inhalt in der Signatur lesen kann ist klar im Vorteil! Und nun wieder zurück zum Thema! Klar kann man Schriften auch in Pfade umwandeln, aber das funktioniert auch nicht immer so reibungslos wie man das möchte. ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi [Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 10. Jun. 2016 editiert.] |
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
jetzt fühle ich mich von Dir verarscht. Wer immer aus Spass Freuer ruft, dem ... --- was die Pfade betrifft, kann ich das nicht bestätigen seis als ich noch im DTP-Bereich gearbeitet habe und jetzt. Seis wie es sei. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Du hast Deine Erfahrungen, ich hab meine Erfahrungen. Zwei Welten treffen aufeinander, belassen wir es dabei! Thema ist für mich hier beendet! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi |
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
