| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Fehlermeldung (1468 / mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bekomm jedesmal wenn ich irgendwas im Zusammenbau bewege die Fehlermeldung: Berechung der Komponentenanordnung fehlgeschlagen, Verwendien Sie "Bearbeiten" um die Anordnungsdefinition zu ändern. Nuuuuuur der Knop "Berarbeiten" der netterweise normalerweise darunter is gibts nicht... ich hab schon den ganzen Baum (gibts n Kurzbefehl für Baum "alles aufklappen" ??) Bauteil für Bauteil durchgefloht in der Hoffnung irgendwo n Ausrufezeichen an ner Abhängikeit zu finden, aber ohne Erfolg... Wenn die Analysefunktion mekkert da stimmt was nicht muss es doch möglich sein rauszufinden wo!? Un dmir ist nicht bewusst dass ich irgendwo was an ner Abhängikeit was rumgeschraubt hätte... ist mehr dass die Fehlermeldung mal einfach auf einmal aufgepoppt ist... Schöne Grüsse ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Hallo, die Fehlermeldung sagt dir ja, dass Du ein Problem in einer Anordnung der Baugruppe hast. Du musst also die entsprechende Anordnung aktivieren und sehen ob da etwas faul ist. Häufig passiert das wenn der IV die Kante für die Richtung der Anordnung nicht mehr findet. Dann muss sie neu zugewiesen werden. Manchmal bekommt man den Fehler auch weg, wenn das Bauteil oder die Baugruppe komplett neu berechnet wird. Viel Erfolg Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: ... gibts n Kurzbefehl für Baum "alles aufklappen" ...
Rechtsklick auf den Browserknoten, ab dem alles aufgeklappt werden soll, und im Kontextmenü "Alle Untergeordneten erweitern" verwenden. Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: ... Un dmir ist nicht bewusst dass ich irgendwo was an ner Abhängikeit was rumgeschraubt hätte ...
Der Fehler rührt auch nicht von einer Abhängigkeit, sondern von einer defekten Komponentenanordnung in der Baugruppe "SETZHILFE SCHLAGHEBEL.iam". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhhr verfl... ANORDUNG... wer lesen kann ist klar im Vorteil! Danke dass war wiedermal peinlich einfach :-) ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 31. Mai. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
