Thema: SP 2 will nicht installiert werden (1388 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 30. Mai. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ! wir haben eine Maschine mit der DIVA 2014 am laufen, jetzt habe ich festgestellt dass das System noch SP1 mit Update2 hat, ich wollte den SP2 installieren aber irgendwie bleibt die Installation stehen , sobald die Überprüfungsroutine +Speicherplatzüberprüfung fertig ist und der Dialog meldet " siehe Bild" dann bleibt das Teil starr, im Prozessablauf steht "wird ausgeführt" aber alle Prozessoren stehen bei 0% seit 45 min , Antivirusprogramm ist abgeschaltet, i wois nimmer weiter...Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Schau mal ob der gezeigte Dialog wirklich im das aktuve Fenster ist, nicht das es noch einen anderen Dialog gibt (verdeckt) welche deine Eingabe erwartet. Mehr kann ich dazu aber leider nicht beitragen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:33
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 31. Mai. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke für euere Anregungen, es sind keine Meldungen verdeckt (hatte ich auch vermutet) alle Updates von WIN 7 sind soweit installiert, selbst die unwichtigen, ich hab auch das Temp-Verzeichnis bereinigt.bei Autodesk hab ich das Update 3 für SP1 geladen , aber auch das will genauso wenig installiert werden ,bei genau der selben Installationsmaske friert die Kiste ein... nach Abbruch und Neuversuch kommt halt die Meldung "Fehler 1500 -Eine andere Installation wird zurzeit ausgeführt" da in der Prozessliste die vorhergehenden "Msiexec" noch am laufen sind, erst wenn die Prozesse beendet sind könnte eine Installation neu gestartet werden, in Betonung auf "könnte"... bevor wir noch deswegen Ritalin oder Valium nehmen müssen, werden wir der Kundenbindung in naher Zukunft mitteilen, dass wir nur noch Neutralformate ausgeben werden , wir selbst sind alle mit der DIVA 2016 bestückt und ich sollte noch mein Profil bearbeiten , seh ich gerade....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klausimausi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 07.06.2012 WIN 7 Prof. - 64 Bit PSP 2011 Inventor 2015 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3690 3,47 GHz 24 GB RAM Quadro 4000 -
erstellt am: 31. Mai. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 31. Mai. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Die readme sagt, dass es beim Deinstallieren auf Grund von Warten auf Timeouts bis zu 6 Stunden dauern kann. Lass ihn über Nacht mal in Ruhe schaufeln ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r ich glaub es nicht !!!der Servicepack beginnt sich zu installieren , ich hab gleich nach deinem Bericht die Installationsroutine gestartet und stehen lassen, das war kurz nach 10:15Uhr jetzt ist es 14:20 und nach 4Std. hat der SP ein Einsehen und ist gerade fertig Danke für den Tip !!!!!! mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
