Thema: Excel-Tabelle mit PSP verknüpfen (1544 mal gelesen)
transporter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 29.04.2016 Autodesk Inventor 2014/2019 Autodesk Productstream Professional Pro 2011/Vault Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube das Thema wurde schon öfters behandelt. Eine passende Lösung konnte ich in der Suchfunktion leider nicht finden. Folgendes Problem: Ich arbeite mit Inventor 2014 in Verknüpfung mit PSP. Ich habe eine Exceltabelle mit Parametern erstellt und habe diese auch erfolgreich mit Inventor verknüpft. Allerdings ist die Verknüpfung bei einem Neustart von Inventor wieder weg. Die Exceltabelle habe ich bisher außerhalb von PSP gespeichert, die Inventordatei befindet sich in PSP. Gibt es einen Weg das dauerhaft zu verknüpfen? Vielen Dank. Gruß Transporter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
beim Verknüpfen der Exceltabelle kannst du unten auswählen, einbetten. Damit kannst du die Tabelle nur noch über die ipt bearbeiten und nicht mehr von aussen. --- der Totalschaden entsteht, wenn du eine nicht eingebettete Excel und deren Konstruktion kopieren möchtest. Du kannst die externe Referenz nicht einfach so umbiegen und wieder zuordnen wenn diese nicht gefunden wird. Wenn du nun alles auf diese Parameter aufgebaut hast und dann kann es auch dazu führen, dass du die Datei gar nicht mehr öffnen kannst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok vielen Dank Problem ist jetzt nur, dass ich die Parameter nicht mehr zentral steuern kann. Ich muss diese jetzt in der Baugruppe sowie in allen Unterbaugrupppen und Bauteilen separat ändern. Gibs da eine Lösung? Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
erstellt am: 30. Mai. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da man ja nie genug bekommt, noch eine ergänzende Frage. Kann ich die Excel-Dateien ins PSP übertragen, sodass auch meine Kollegen das Modell öffnen können? Oder ist das durch die Einbettung in das MasterModell nicht notwendig? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
erstellt am: 30. Mai. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Zitat: Original erstellt von transporter: ... Oder ist das durch die Einbettung in das MasterModell nicht notwendig? ...
Wenn die Excel Tabelle in die IPT eingebettet wurde, braucht man die ursprüngliche Excel Datei nicht mehr. Eine Kopie befindet sich dann innerhalb der IPT. Wenn die IPT im PSP ist kann jeder auch auf die Excel Tabelle in der IPT zugreifen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
