Thema: Langloch Bolzen und Bewegung (3609 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich weiss grad nicht ob ich mich bisschen doof anstelle, versuche gerade das den oberen Schlitten so abhängig zu machen bzw. zu verbinden dass ich dass Ding von Anfang bis Ende Langloch an der Schraube hin und her bewegen kann. Die Vorensuche meinte dass das nicht möglich (zumindest nicht mit ner einfachen und effizienten Zweicklicklösung...) ist. Andererseits waren die Einträge alle n paar Jährchen alt, also vieleicht kann die DIVA dass ja inzwischen (immerhin weiss sie ja inzwischen auch was n Langloch ist :-)) Schöne Grüsse ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Das ging schon immer mit dem tanzenden Arbeitspunkt, aber konnte nicht jeder mit um . Seit etlichen Versionen ist es mit einer Abhängigkeit Bolzenachse zum Arbeitspunkt in der Mitte des Langlochs, die Optionen aufklappen und einen Grenzwert des Abstands eingeben. Abhängigkeitsbeschränkungen Arbeitspunkt per Konturauswahl in die Mitte des Langlochs setzen ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Naja, da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten. Ich zeig mal eine davon (erstellt mit IV 2013). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Super! Dankschön musste zwar 12x 100% das Selbe in die Grenzwerte eintragen bis es geklappt hat (...niemand weiss wiso...). Wusst gar nicht dass ich passende Abhängigkeiten auf Schraubenachsen legen kann, dass ist definitiv hilfreich! Und sogar ne elegante 4klicklösung ganz ohne feiern und tanzende Punke :-) Schöne Grüsse vom Bodensee Robin ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
