Thema: Solid Works Import vereinfachen (1782 / mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein sehr komplexes Solid Works Modell bekommen und möchte dieses so weit wie möglich vereinfachen um es in meiner Konstruktion zu nutzen. Die ganzen üblichen Schritte funktionieren nicht, da es sich um ein Flächenmodell handelt. Ich arbeite sehr selten mit Importmodellen, bin deshalb auch nicht sehr fit darin . Ich hoffe auf eure Ideen / Euer Wissen! ------------------ Kreativcafe Monheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich weiß nicht was 2012 schon hatte, aber bei 2014 kann ich MBP, Assembly, etc. wählen. Composite Feature ist meistens ein Griff ins Klo und die Reparaturumgebung lässt man am Anfang sowieso immer links liegen . Wenns um Vereinfachen geht würde ich als Baugruppe importieren, ausräumen und das Ergebnis ableiten. Murks reparieren wird in der Regel ärgerer Murks. ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hmm. Wenn ein SWX -Assembly von SWX als AK in ein einziges SLDPRT umgewandelt wird, dann ist's in der Regel etwas düster. In dem SLDPRT fehlen dann zumeist massenhaft kleine Flächen, die dann wieder mühsam hingeflickt werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm. Wenn ein SWX-Assembly von SWX als AK in ein einziges SLDPRT umgewandelt wird, dann ist's in der Regel etwas düster.In dem SLDPRT fehlen dann zumeist massenhaft kleine Flächen, die dann wieder mühsam hingeflickt werden müssen.
Ich kenne mich mit SWX nicht aus, aber mir scheint, genau das ist passiert. Was soll ich dem Lieferanten sagen was er mir schicken soll? Womit kann ich am besten arbeiten?
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Es gibt verschiedene Möglichkeiten: - STEP - IGES - Parasolid Alle 3 Wege erzeugen jeweils nur eine Datei, die dann entweder als Baugruppe oder Multibody importiert werden kann. Dass der Schrott schon in der SWX-AK erzeugt wird, läßt sich mit einem entsprechenden Viewer im SLDPRT betrachten. P.S. Parasolid hat unterschiedliche Versionen; zu neue Daten können mit älteren Inventor-Versionen nicht importiert werden. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Es kommt auf die SWX -Version drauf an. Ältere haben nur die Möglichkeit des Speichern unter als Bauteil, wo viel Murks rauskommt, Neuere haben viel bessere Möglichkeiten. Hab leider momentan keinen Zugriff um selber nachzuschauen, vielleicht im SWX -forum fragen. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Anycad gibt es erst ab 2016 oder? Geht ziemlich gut. Lass Dir ein Step ausschreiben und das reicht meist aus. Auch habe ich mit verschmolzenen SWX Dateien eigentlich keine Probleme gehabt. --- ich könnte es testen habe gerade SWX 2015 und 2016 installiert. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, mal Frage dazu: In welchem Format bekommst du denn das Ding? War das mal ein Einzelteil oder eine Baugruppe? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Falls ich mit der Frage gemeint bin, Jörg: Ich habe das mal vor langer Zeit aus irgendeinem Forum niedergeladen. Leider kann ich mit eDrawings oder einem SWX Viewer keine Browserstruktur erkennen. Deshalb ist es eine neue Erkenntnis, dass schon in SWX ein Import gemacht wurde. Vielleicht trifft das für die Knarre im Anhang auch zu. Schaut mal nach, speziell bei den Löchern in den Zahlen bei der Kimme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
...eigentlich meinte ich mit der Frage den Threadersteller. Zu deiner Knarre: die ist auch in SolidWorks bereits importiert worden und zeigt da schon bei einer einfachen Importdiagnose reichlich Fehler. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich kann's ja kaum glauben, dass die Solidwörker nüscht mehr selbst machen, und nur noch importieren. Um das zu testen, kann jemand mal das machen: - Angehängte SWX-Baugruppe als SLDPRT abspeichern (Wenn mehrere Optionen möglich sind, diese auch probieren) - Anschließend Screenshot vom Featurebaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
also der Punkt ist folgender, es bringt gar nichts für den Export es vorher die Baugruppe in ein Bauteil zu überführen. Alle Infos gehen mit, nur zerstörst du den Kontakt zum Ursprung. reicht Dir die Info aus? sei lieb gegrüsst Sascha ich habe es unter SWX2015 gemacht, damit du dies in IV 2016 direkt öffnen kannst. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Apr. 2016 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Apr. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von freierfall: nee du nicht ganz, denn niemand würde das so machen. aber die Funktion ist doch klar, es liesst nur die Aussenflächen raus und das ist so gewollt. Dies ist so kein Fehler. Sorry.
Das ist Schrott, Sascha. Hier fehlen doch definitiv ein paar Aussenflächen.
erstellt am: 28. Apr. 2016 04:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
vielleicht ist das auch so gewollt, denn nutzen kannst du die Daten anschliessend nur für Anbauten, aber nicht mehr zum fertigen. Denn der Aufwand alles ganz zu machen ist ja enorm. Ich selber nutze nur die Erstellung vom Multibodys von Importen, denn die Verbindung ist ja gekappt, ansonsten nimmt man ja im Bauteil "einfügen vom Bauteil". herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
