Thema: Kreissägeblatt (4223 / mal gelesen)
vogeld89 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 53 Registriert: 20.11.2015
erstellt am: 17. Apr. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, mal ne frage wie kann ich mir den selbst ein Kreissägeblatt basteln ? Runde Scheibe, Extrusion, Mittelloch für die Weller ist mir klar aber. Dann die Zähne rings rum da gibt es doch irgend etwas wo ich die Anzahl der Zähne reinschreibe auf den Durchmesser. Weiß es leider nicht mehr und finde nichts passendes im Internet Danke Euch schönen Sonntag
Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 17. Apr. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 19. Apr. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2016 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das mit dem Generisch habe ich noch immer nicht rausbekommen. wenn ich das Bauteil makiere und es in Stahl haben will geht es abunzu gar nicht. Das ganze wirkt sich dann auf die Optik aus das es so durchsichtig aussieht.
Wie bekomme ich das den weg oder was ist mein Fehler besser gesagt ?
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von vogeld89: hier ist sie mal
Mit diesen Dateien kann man nicht wirklich was anfangen. Die .ipt besteht nur aus einer Skizze, für die .iam fehlen zugehörige Bauteile (Rahmen). Wie bekomme ich das den weg oder was ist mein Fehler besser gesagt ? Für eine definitve Antwort (ohne "vermutlich") müßte man ein solches Bauteil (.ipt) mit mehr als nur einer Skizze mal sehen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren -->
Es wäre gut wenn Du mal eine gescheite Zuordnung mit Deinen Dateinamen von den Bauteilen gegenüber der Baugruppen machen würdest. Ist ja ein ziemliches Durcheinander! Da werden beim Öffnen der Baugruppe nach Namen gesucht, die aber nicht vorhanden sind! Da paßt einiges nicht so richtig zusammen! |
erstellt am: 26. Apr. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
hoffe es klappt
Nunja, teilweise. [OT]Ein paar Dateien fehlen immer noch. Tip für die Zukunft: Wenn Du eine ganze Baugruppe hier hochladen möchtest, lasse die Dateien mit Pack&Go (zu finden bei "Speichern unter") zusammensuchen (aber bitte Ordner wie OldVersions, Templates und andere die nicht gebraucht werden nicht mit einschließen). Dann hast Du alles zusammen. [/OT] Zum Thema: Deine Dateien sind im Prinzip in Ordnung. An den Seitenverkleidungen A und B finde ich gar nichts auszusetzen (was die Darstellung betrifft). Den beiden Teilen Schutz1 und Schutz2 wurde das Material Stahl zugewiesen, das standardmäßig in der Farbe (=Darstellung) "Platte" angezeigt wird. Die Oberseite(n) wurde(n) zusätzlich mit der Farbe "Stahl" überschrieben. Da ist prinzipiell erst mal nichts falsch und ich kann auch nichts "durchscheinendes" erkennen. Möglichwerweise störst Du Dich an dem in Anhang gezeigten Effekt? Wenn man an einem Bauteil eine (oder mehrere) Einzelfläche(n) selektiert (durch anpicken markiert) und dann das Bauteil dreht, scheint die markierte Fläche durch das Bauteil hindurch und erweckt den Anschein es sei "durchsichtig". Das ist aber normal und kein Grund zur Beanstandung. Ansonsten kann ich Dein Problem noch nicht nachempfinden ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von vogeld89: oh okey hier mal die datein, hoffe es sind alle dabei
Nochmal OT: In diesem Fall hätte es genügt, eine der Dateien hochzuladen, mit denen Du ein (Darstellungs-)Problem hast. Das hätte uns die Suche erspart "Mit welcher Datei hat er denn nun ein Problem?"). Aber das wird schon noch ... Jürgen
BTW: Ganz am Rande: Erzeugt WinRar (benutze ich seit Jahrzehnten nicht mehr) neuerdings auch zip-Dateien? Ich dachte immer, die würden die Endung .rar bekommen (?). ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Apr. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:38
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen super Antworten, rießen Dank. Ich habe nun mal eine Pack & Go Datei erstellt. Leider habe ich halt das Problem, dass das Material Stahl und Darstellung Dunkelgrau angezeigt wird. Und so wenn ich eine Präsentation mache für die Explosionszeichnung dies eine komische Optik hat. Manche Teile will es mir einfach nicht so anzeigen und bleibt auf Generisch. Blick ich irgendwie überhaupt nicht. Hoffenlich kann mir da einer helfen. Habe noch ein paar Screenshots gemacht. Beim Screenshot Gestell: so soll es im eigentlich aussehen Material: Stahl / Darstellung: Dunkelgrau
und beim Scrrenshot Wipptisch naja sieht man irgendwie... Grüße Dirk und danke vielmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Vielleicht so --> ? HTH Jürgen
(Und beim nächsten Pack&Go: bitte NICHT die Ordner DesignData, OldVersions, Templates mit reinpacken) ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
