Thema: Koordinatensystem in Skizze (2873 / mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute leider schon wieder ein kleines Problem mit Inventor. Ich habe mal gelernt, dass man möglichst immer über den Ursprung des Bauteils arbeiten soll. Das bringt spätestens beim Erstellen der Baugruppe Vorteile. Wenn man ein neues Bauteil erstellt und mit der ersten Skizze beginnt, dann legt Inventor den Ursprung der Skizze auf den Ursprung des Bauteils, das ist ja erst einmal nicht schlecht. Wenn ich jetzt aber weitere Skizzen erstelle, dann macht Inventor das leider nicht mehr, es scheint das sich Inventor dann an die schon vorhandene Geometrie ausrichtet. Das fand ich bis jetzt immer komisch, aber gestört hat es mich nicht. Ich habe mir dann einfach mit Geometrie projizieren den Ursprung vom Bauteil geholt. Nun habe ich leider ein Fehler bekommen, denn ich nicht ganz verstehe. Ich habe eine Skizze auf eine Ebene und diese weiterverwendet. Nun wollte ich aber eine neue Variante des Bauteils erstellen und habe dazu die Ebene geändert (nicht entfernt, nur Rundung an Kante entfernt). Dadurch scheint sich die Orientierung der Ebene geändert zu haben. Ich bekomme zB. Den Fehler: Skizze4 Ungültige Achse/ Ursprung. Der Modellaufbau stimmt zwar und die Verführung ist groß weiter zu machen, aber eine saubere Konstruktion ist etwas anderes. Leider bin ich mir keiner Schuld bewusst. Wenn ich die Skizze neu definiere, dann sind die Fehler zwar behoben, das Ergebnis ist aber Käse. (Rundung 1 die Rundung an der Stirnseite entfernt)
Krissi70 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 16.05.2013 Inventor 2012, Vault Basic, AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, über Fusch kann ich es auch lösen, denke ich. Dann kann ich es aber auch gleich mit dem Modell weiter arbeiten. geht ja. Die Frage ist, warum entsteht dort ein Fehler? Ich verstehe es nicht. Müsste ich meinen Workflow ändern? Wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sanne66 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 10.03.2016 Windows7 ACAD 2011, 2014 Inventor 2011, 2014, 2015
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Hallo Poffelnator, hast du schon mal probiert, den Ursprung und die Achse neu zu definieren? Ich hatte ein ähnliches Problem (in Inv 2015) und es hat funktioniert. Oben auf das rote Kreuz (Design Doctor) klicken und dem Menu folgen. Dann kommt irgendwann die Meldung neue Achse / Ursprung wählen und dann musst du am Bauteil das richtige anklicken. Ich weiß nicht mehr im Detail, wie ich's gemacht habe, aber so ungefähr hat es funktioniert. Gruß und viel Erfolg! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich auch in meinem Fall um IV2015. Das mit dem roten Kreuz habe ich auch schon versucht. Hat bei einem Bauteil auch funktioniert. Ich habe aber nichts bewusst gemacht, sondern nur rumgeklickt. Ich würde aber gerne wissen, was der Fehler war/ ist. Nur so kann ich den Fehler bewusst beseitigen bzw. vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
