| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Führung Laufrolle in Garagentorprofil (Sweeped) (1688 mal gelesen)
Traxtormer Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 12.04.2016 Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 13. Apr. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein selbst konstruiertes Garagentorprofil mit Bogen (mittels Sweeping erstellt). Zusätzlich eine Laufrolle, die in dem Profil laufen soll (Auch wenn sie nicht exakt mit dem Torprofil zusammenpasst). Des Weiteren folgt später noch ein vertikales Torprofil, dass an dem Bogenende angebracht wird. Wie kann ich diese Teile in einer Baugruppe verbinden, dass sich die Rolle nur entlang der Torprofile verschieben kann? (Die Foren haben bis jetzt leider nichts ausgespuckt). Liebe Grüße,
Daniel
erstellt am: 13. Apr. 2016 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Hallo, Dieser Wunsch taucht in letzter Zeit fast regelmäßig auf, leider unter den verschiedensten Titeln. Es müsste eigentlich mit einer Verknüpfung "Übergang" gehen, aber es klappt in der Praxis oft nicht, bzw. nicht dauerhaft stabil. In Deinem Fall ginge es am ehesten, wenn Du in der Laufschienen-Datei eine Fläche mittig im Laufprofil erzeugst, an der entlang die Achse der Laufrolle verknüpft werden kann. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traxtormer Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe alles probiert, aber ich schaffe es einfach nicht, dass die Rolle um die Kurve geht. Kannst du mir die exakte Reihenfolge sagen oder das gleich in der Baugruppe anbei machen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Hallo, Ich habs mal mit der Verknüpfung "Übergang" probiert, funktioniert sogar. Du hattest in der Skizze der Rolle mehrere Fehler drin (u.A. übereinanderliegende Linienstücke), mag durchaus sein dass das den IV zusätzlich irritiert hat. Maschinenbaumäßig ist die ganze Systematik sowieso Murks, aber das sei ein anderes Thema. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traxtormer Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort, das hat funktioniert. Es ist nun aber so, dass es ein horinzontales und ein vertikales Profil gibt, die aneinander angrenzen (mit ganz kleinem Spalt dazwischen). Die Laufrolle läuft nun innerhalb des horizontalen Profils und soll dann im vertikalen weiter laufen. Ist das zu lösen? Kann man mehrere Übergänge erstellen? Liebe Grüße,
Daniel
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 16. Nov. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Traxtormer Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für den Input. Soweit ich in den Links gesehen habe nähert sich die Spline doch nur mittels Interpolation dem Kurvenverlauf an. In meinem Fall sollte entlang folgender Bahn so exakt wie möglich abgefahren werden(sorry, hatte ich im vorigen Post vergessen):
Horizontale Gerade-> Bogen -> vertikale Gerade Ist dies wirklich nur mit Punkten lösbar, dass man exakt diesem Verlauf folgen kann oder kann man einfach die Linien vorgeben? Liebe Grüße,
Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
