| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Positionsdarstellung: 2 Bauteile unabhängig bewegen (2112 / mal gelesen)
Thiemo-St Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.09.2008 Seit 1.7.2016 Solid Edge ST7 CIM Database 9.8.65 Windows 10 Pro - 16GB RAM Intel Xeon E5-1620 @ 3,6GHz Nvidia Quadro K4000 früher: Autodesk Inventor 2016 SP1 Pro.File 8.4 SP13 Windows 7 64bit - 32GB RAM Intel Xeon E5-2620 v3 2,4GHz NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe vor einem kleinen Problem. Grundsätzlich legen wir alle Stammdaten so ab das über die Positionsdarstellung die Funktion der Komponente (Hub bei Zylinder, Schwenkwinkel bei Drehantrieben, usw) aufgerufen werden kann.
Nun habe ich eine Komponente die sowohl einen Hub (ähnlich Pneumatikzylinder) als auch eine Anbindung welche im Winkel verstellbar ist enthält. Natürlich möchte ich nun nicht alle möglichen Werte (Winkel x Hub) als Positionsdarstellung eintragen. Daher hoffe ich auf euch ob jemand eine andere sinnvolle Idee zur Umsetzung hat. ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Die Position flexibel legen wir grundsätzlich auch immer mit an um z.B. auch krumme Hublängen benutzen zu können (z.B. Zylinder bewegt etwas in einer Kreisbewegung). Hat jemand noch eine andere Idee? Ich bin auch iAssembly gestoßen, grundsätzlich wäre es damit auch machbar indem ich Bauteil 1 über die iAssembly positioniere und Bauteil 2 über die Positionsdarstellung. Gibt es dazu Meinungen zu Vor- und Nachteilen? ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nun mal probiert indem ich den Hub über die Positionsdarstellung verändere und den Winkel über eine Abhängigkeit wenn die Baugruppe flexibel geschaltet ist. Jedoch haben die Positionsdarstellungen keine Funktion mehr wenn die Baugruppe flexibel ist. Zum Verständniss habe ich mal ein GIF angehängt wo man dies erkennen kann. Ich bin der Meinung das dieses Verhalten nicht normal ist. Wo kann ich noch ansetzen? ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von Thiemo-St: ... Ich bin der Meinung das dieses Verhalten nicht normal ist. ...
Doch, das Verhalten ist normal und auch logisch. Eine Positionsdarstellung nutzt ja selbst auch die Flexibilität der Baugruppe und überträgt die Komponentenpositionssteuerung in die darüber liegende Baugruppe. Wird die Unterbaugruppe zusätzlich flexibel geschaltet, ergibt in den meisten Fällen einen Widerspruch. Im vorliegenden Fall könnte man aber vermutlich das Problem auf zwei (Phantom-) Unterbaugruppen (Gelenkkopf und Zylinder mit Kolbenstange) aufteilen, die die jeweiligen Positionsdarstellungen beinhalten. In der darüber liegenden Baugruppe (Zylinder mit Gelenkkopf) müssen dann aber für die notwendigen Permutationen aus Winkel und Hub wieder Positionsdarstellungen definiert werden. Besser wäre es daher den Gelenkkopf und den Zylinder grundsätzlich als separate Baugruppen zu handhaben, falls das stücklistenmäßig vertretbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
cad0101 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 16.09.2014
erstellt am: 13. Mai. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Hallo Kollegen, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht mit flexiblen Baugruppen. Diese werden immer langsamer. Wir legen jetzt auch eine Position "Flexibel" an, benutzen sie aber nur kurzfristig bei der Entwicklung. Anschließend wird sie, so schnell wie möglich, durch eine "echte" Position ersetzt. Sonst bekommt man ganz furchtbare Wartezeiten bei der Arbeit. ------------------ cad0101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
