  Pruefmasse
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pruefmasse (1316 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Apr. 2016 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere QC Abteilung will das wir an jedes zu pruefende Mass ein Kasten mit 2 Felder einfuegen in denen die gemessenen Masse eingetragen werden (1x von Schweisser, 1x von der QC)
Hat jemand hier Erfahrungen damit wie das am besten auf der Inventorzeichnung zu loesen ist.
Deszeit versuchen wir es mit einem Symbol das eingefuegt wird mit einer Verbindungslinie zur Masszahl.
Danke schon mal fuer jedwelche Info
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Apr. 2016 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut euch SolidWorks Inspection an.
wenn du in der idw die Maßzahl in eine Prüfbemaßung wandelst, kannst du mittels Leerzeichen bei Bezeichnung und Prüfrate zwei Platzhalter schaffen.
herzlich Sascha
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch auf der Zeichnungsvorlage frei Skizzen pazieren, mit Kästchen, Tabellen, und all solchen Sachen. Das ganze legst Du als Vorlage ab, und schon kannst Du bei der Zeichnungsableitung die Vorlage nehmen die deine Kontrollgewichtstabelle drauf hat.
Das Ding ziehst Du dann einfach an das Maß, kopierst es so oft du's brauchst und gut.
Gruß, Axel
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 08. Apr. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sascha: Solidworks inspector hatte ich auch schon gefunden aber in dem Betrag gelesen das es anscheinend nicht fuer Inventor funktioniert, werde aber es mit nochmal ansehen.
@Axel: das waehre unsere erste Loesung, es ueber ein gespeichertes gezeichnete Symbol au machen.
ich haben auch ein Macro gefunden womit ich eine Tabelle erzeugen lassen kann welche alle Inspectionsabmessungen enthaelt. Ich muss noch das Macro anpassen damit die Tabelle besser aussieht und auch einige interne Macrosachen sind noch zu verbessern. Waehre aber eine 2te Moeglichkeit eine Masstabelle zu erstellen.
Danke fuer eure Tipps.
Ray
