| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blech / Lasche ? (2175 / mal gelesen)
vogeld89 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 53 Registriert: 20.11.2015
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Blech gebogen und an einer Seite schon eine Lasche dran gemacht. Nun möchte ich aber durchgehen eine Lasche haben. Sprich nach dem Biegeradius soll die Lasche weiter gehen. Aber wenn ich das machen überlappt sich die Lasche und ich bekomme das nicht hin. Hat eventuell einer einen Tipp für mich ? Danke im vorraus Grüße
Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 06. Apr. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die eine Seite wo schräg nach oben geht hat 24 Grad, die Laschen haben 90 Grad. Wenn ich nun wie ihr gemeint habt die Laschen so dran machen stehen sie wie oben übereinander oder kreuzen sich besser gesagt. Habe auch schon ein bischen mit der Eckverbindung rumgespielt bekomme es aber nicht gebacken. Blechmaße : eine Seite 400x80x3mm die 24 Grad gebogene 400x80x3mm die Laschen haben 80 mm
erstellt am: 06. Apr. 2016 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 06. Apr. 2016 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 11. Apr. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Apr. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 11. Apr. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm komisch habe gerade nachgeschaut. bin mit meiner 15er Version auf dem aktuellsten Stand. Hat mich nur gewundert eventuell habe ich nen Fehler gemacht. Aber eigentlich kann man da ja nichts falsch machen.... hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Das geht auch bei Dir Dirk! In der Multifunktionsleiste unter dem Register Blech unter Abwicklung gibt es einen Befehl "Gehe zur Abwicklung", da klickst Du drauf und die Abwicklung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dann erstellst Du über NEU eine Zeichnung. Wenn das Zeichnungsblatt erscheint klickst Du in der Multifunktionsleiste auf Erstansicht, im nächsten erscheinenden Fenster dann Abwicklung auswählen und einfach mit OK bestätigen, schon erscheint die Abwicklung auf dem Zeichnungsblatt! Ich beziehe mich auf die Datei von W.Holzwarth |
erstellt am: 12. Apr. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir. Das mit dem Abwickeln ist mir klar ich bekomme eben nur den Fehler das es mir nur eine Lasche umfaltet. Normalerweise müsste das nach dem klick "Gehe auf Abwicklung" perfekt klappen das er mir beide umschlägt und ich diese speichern kann. So das ich es nur noch auf das Zeichenblatt einfügen müsste. Tut es wie gesagt nicht. Anbei noch ein Screenshot
erstellt am: 12. Apr. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Dirk, lösche mal in Deiner Bauteil Datei die Rundung raus. Ist sowieso nicht nachvollziehbar für was die drin sein soll. Vielleicht ist das der Fehler bei Dir? Du wirst nach dem Löschen der Rundung auch gleich einen Unterschied in der Abwicklung feststellen! Sollte das der Fehler nicht gewesen sein, so würde ich das Blechteil nochmals komplett neu erstellen, ist ja in Deinem Fall kein großer Aufwand. Vielleicht geht es dann? LG Amnesix [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 12. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren -->
War es das jetzt tatsächlich? Ich tippe halt immer auf solche Fehler, wenn die Bauteildatei nicht sauber auf dem Monitor dargestellt wird. Aber es ist mir trotzdem ein Rätsel, warum es bei Dir nicht richtig abgewickelt hat und bei allen anderen und auch bei mir ging es? Oftmals sind es auch Fehler, wenn man mehrere Linie in der Skizze auf einer Linie übereinander liegen hat, die einen dann wahnsinnig machen können wenn irgendwas auch immer nicht gehen will. Also immer die Grafik mal auch größer zoommen, oder die Linien in der Skizze kontrollieren wenn es Probleme gibt! LG Amnesix [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 12. Apr. 2016 editiert.] |
