  Prägen mit Autocad.dwg Skizze
Autor Thema:  Prägen mit Autocad.dwg Skizze (674 / mal gelesen)
grokon
Sehen Sie sich das Profil von grokon an!   Senden Sie eine Private Message an grokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grokon
Win 7 64 bit 8 GB RAM. SSD 128 GB,1TB WD Inventor 2012prof SP1
Intel i2600, 8GB RAM NVidia GTX560-2GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0000-00053840.ipt
K03706.dwg
Liebe Forenkollegen, Seit Stunden beiße ich mir die Zähne aus und habe den Mut fast verloren.
Das Schaltbild der AutoCAD dwg möchte ich auf ein Klebeschild im Inventor übertragen und prägen.
Habe sehr viel versucht, aber nicht funktioniert so wirklich.
Hat jemand eine Idee, wie ich die auf der Arbeitsebene Skizze prägen kann, oder muss ich alles manuell nacharbeiten?
Damit es mein Problem verständlicher wird, habe ich die „ipt“ und auch die „dwg“ mit hochgeladen.
Bin für jeden Hinweis dankbar, habe schon sehr viel Zeit ohne Erfolg investiert
Freue mich auf eure Tipps, muss sagen bin nicht der erfahrenste Inventor User
[Diese Nachricht wurde von grokon am 06. Apr. 2016 editiert.]
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, es lassen sich halt nur geschlossene Konturen prägen. Der Schaltplan besteht aber nur aus dünnen Linien.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe jetzt keine DWG, aber wenn das Problem "einfache" Linien sind, das kann ACAD sehr leicht aus "doppelte" Linien darstellen.
Später:
Ah, jetzt die DWG.
Das schaut nicht so gut aus, ich fürchte da müsstest Du die Linien mit Multilinien nachzeichnen.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
grokon
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, hatte ich mir schon gedacht
